Hyperlynx FPGA DDR3
Не проходит Batch simulation в разделе Data read. Пишет Bad signal. Data write проходит и сигнал там заметно лучше.
Вот так выглядит сигнал FPGA->DDR (Data write). DDR Batch simulation он проходит.
А вот так выглядит та же самая линия в обратном направлении DDR->FPGA (Data read). В DDR Batch simulation пишет Bad signal.
Что с этим делать?
FPGA->DDR (Data write) проходят без проблем все 16 бит шины. В обратную сторону DDR->FPGA (Data read) не проходит ни один.
А что за модели драйверов выбраны? И клок 300МГц на линии данных - почему?
Модели прицеплены в архиве.
Сигналы, приведенные выше, соответствуют ноге F2 для памяти и Y14 для циклона.
В sweeps я посмотрел все сочетания входов и выходов. Там нет существенных различий.
300 Мгц хочет заказчик.
ibis.zip
Эквивалентная схема этой линии
У меня несколько иначе получается.
Запись в память:
Чтение памяти:
В обоих случаях PRBS 31bit 600Mbps:
Зеленый - сигнал на пине, красный/оранж - на чипе(at die).
На пине выглядит не особо, но на самом приемнике уже вполне ничего.
А вообще странно, что в модели sstl135 для FPGA не упоминается какой величины терминирующий резистор используется. Потому как 34 и 40 Ом это для передачи(последовательный резистор), а на приеме обычно 20-30-40-60-120 доступны, и например для ARRIA10 именно такие драйверы прописаны:
У вас форма сигнала получилась значительно лучше моих! Может я что-то неправильно делаю.
Может вы какие-то глобальные параметры меняли? Раскажете свой порядок действий?
Модель была взята отсюда https://www.altera.com/support/support-reso...ibis_index.html
Но в таком виде Hyperlynx ее не принимал.
Ее товарищ прогнал через Quartus кажется.
Обычный порядок, поставил два драйвера, назначил их, добавил линию передачи и просимулировал. Дело не в порядке. В Вашей модели и в моей наверняка отличается линия передачи, отсюда и разница возникает.
Но правильнее было бы взять не эту модель для FPGA, а модель с терминацией. Посмотрите "IBIS Models User Guide" - там в начале идет расшифровка обозначений моделей. Для корректной работы такой линии в режиме чтения памяти в FPGA нужна терминация, т.е. в названии модели должно быть что-то из этого:
g20c - 20ohm parallel on-chip Termination with Calibration
g30c - 30ohm parallel on-chip Termination with Calibration
g40c - 40ohm parallel on-chip Termination with Calibration
g50c - 50ohm parallel on-chip Termination with Calibration
g60c - 60ohm parallel on-chip Termination with Calibration
g120c - 120ohm parallel on-chip Termination with Calibration
Использованная модель sstl135_ctpio_r34c_ms5 этой терминации не имеет(по крайней мере исходя из ее названия), отсюда и плохой результат в направлении DDR->FPGA.
Я пробовал с моделью sstl135_rtio_g40c_r34_lv для ARRIA10 (вряд ли они используют для чипов одного поколения разные драйвера, должно быть то же, что и в CYCLONE V или очень близко к нему) и получил вот такой сигнал:
Как и в предыдущих случаях зеленый - на пине, красный - at die.
В исходнике IBIS для CYCLONE V модели разделены на источники и приемники. Т.е. Вам нужно для записи в память использовать модель sstl135_ctpio_r34c (или _r40c, смотря что лучше), а для чтения из нее sstl135_сtpin_g40c (или _g30c/_g60c опять же по результату моделирования).
Разве что Quartus объединяет io+in, но тогда нужно выяснять какую именно терминацию он включил в использованную sstl135_ctpio_r34c_ms5.
Я думал вы мои IBIS модели использовали...
На первых скринах именно они. На последнем - ARRIA. Там же видно, над сигналом схема и названия моделей на ней.
Я просто к тому, что мне кажется модель драйвера пинов FPGA выбрана не совсем правильно. Либо Квартус странно скомпилил целевой IBIS файл.
Если взять модель с согласованием из исходного файла альтеры, то post-512-1525332479_thumb.png
Форма сигнала очень сильно зависит от выбираемой модели приемника и параметров передающей линии.
