Step Up c регулировкой тока и напряжения на tl494 с AliExpress.
Всем доброго дня.
Преобразователь использую для питания мощного светодиода 100 Вт и стал вопрос перевода его в режим ожидания с минимальным потреблением.
Дорожки очень плохо видно, модуль выполнен на фольгированном алюминий с белой маской, схему отрисовать проблематично.
Коммутировать входной ток 5 ампер не очень хочется а с TL494 раньше дела не имел.
Вывод enable не нашёл, а каким бы образом вот такой модуль можно переводить в режим стендбай?
Да, на борту, кроме этого модуля, для питания вентилятора есть отдельный dc/dc на 12 В 0.3 А.
Фото во вложении.
Ga_ry, попробуйте подтянуть вывод №4 (Deadtime Control) TL494 через небольшой резистор к выводу 14 ( опорное +5 Вольт). При этом длительность импульсов на обоих выходах TL494 должна уменьшиться до нуля....
Давно с ней возился, но вроде так должно быть...
варп, резистор какого номинала взять?
Ga_ry, да там не важно какой... Ну любой от 100 Ом до 1 Ком . Потом выберите наибольший, но достаточный....
Вот схема для ориентира.... Обратите внимание на С11... - он делает софт-старт при включении - при зарядке С11, длительность импульсов плавно нарастает от нуля до максимума... То есть - если вывод 4 подтянуть к 14 - импульсы на выходе исчезнут...
Вот, для ориентира, повышающий, как у Вас... ( см. С7)...
Способов отключить много, но нужно схему с платы срисовывать, что, для частного случая, делать влом...
Изменено пользователем варп
Не пошла эта схема, при попытке вставить резистор между 4 и 14 ногой модуль начал издавать булькающе-скрипящие звуки, причём с лампой накаливания такого не наблюдается а со светодиодом в нагрузке такое происходит.
Но я решил эту проблему по-другому используя резистор регулировки напряжения этого же модуля.
Тема закрыта Спасибо за помощь.
