Noven'kii_Novichok) 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Добрый вечер, извините пожалуйста за возможно глупый вопрос, не могу разобраться Нужно 40 В постоянного напряжения перевести в переменное (форма не важна), желательно без значимых потерь. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ сделать это преобразование, используя минимум элементов, без инверторов. Как мне сказали( возможно я неправильно понял), это можно сделать ОЧЕНЬ ПРОСТО с помощью транзисторного ключа! Если это действительно возможно сделать вот так вот очень просто, на полевом ключе(ах), подскажите пожалуйста, и/или приведите максимально простой пример такой схемы. У меня не получается, в интернете много информации об управлении входным прямоугольным, а мне нужно из входного постоянного получить выходной прямоугольный, ну или любой формы, лишь бы переменный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Вы бы написали, для чего это нужно. Какая требуется мощность от преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noven'kii_Novichok) 0 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Вы бы написали, для чего это нужно. Какая требуется мощность от преобразователя. Здравствуйте, это нужно для того, чтобы полученное переменное подать на вход генератора Кокрофта-Уолтона, мощность маленькая, - около 2 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Полумостовой автогенератор на биполярных транзисторах. Колечко намотать придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Егоров, во-первых, это сильно вряд ли, а во-вторых, под одну и ту же задачу автор продолжает плодить темы. Началось всё с его мечтаний получить 150 В сугубо умножителем из невесть откуда взятых неизвестной мощности 5 В меандра, затем он условно сдался и кое-как собрал на 34063 промежуточный повышающий до 40 В из снова невесть откуда взявшихся постоянных 5 В, при наличии в устройстве лишь постоянных же 3,3 В, а здесь он в третий раз утверждает, что 40 В даны ему уже постоянными, ну т.е. 34063 рожает их таковыми и других у неё нет, такая вот печаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noven'kii_Novichok) 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба Началось всё с его мечтаний получить 150 В сугубо умножителем из невесть откуда взятых неизвестной мощности 5 В меандра, затем он условно сдался и кое-как собрал на 34063 промежуточный повышающий до 40 В из снова невесть откуда взявшихся постоянных 5 В, при наличии в устройстве лишь постоянных же 3,3 В, а здесь он в третий раз утверждает, что 40 В даны ему уже постоянными, ну т.е. 34063 рожает их таковыми и других у неё нет, такая вот печаль. Да, пробую разные варианты интересующих меня схем, извините, больше не буду вас смешить своими вопросами и просьбами сориентировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба Вы нас не смешили, 150 В опасно для жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба Да, пробую разные варианты интересующих меня схем, извините, больше не буду вас смешить своими вопросами и просьбами сориентировать.А вы поставьте чёткую задачу без этой непонятной цепочки 3,3...5...40...150 В. Имеется столько-то В на входе, надо столько-то В и такой-то ток на выходе. И вам тут дадут годный совет. А то "ключ на полевом транзисторе". Почему не дроссель, не диод Шоттки, не котроллер в конце-концов? Такая постановка вопроса и вызывает улыбки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба Умформер. Для жизни не опасен А получить можно почти всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Умформер. Для жизни не опасен А получить можно почти всё. Мотор-генератор (нем. Umformer, двигатель-генератор) — электрическая машина для преобразования электрической энер... Начинающему что-нить конкретное, раз он не родился с пониманием электроники. Что он имеет на электрониксе? Он извиняется перед теми, кто уже разбирается в сути вопроса. А по сути - это "около-электронный треп". Схем ему не будет? Тут некоторым, кот. я не буду называть - валите отсюда! Нахалу из Киева! Скоко в заначке LM358? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Для ТС! Набираем в Яндексе "Мощный полевик". К примеру! Схема стабилизатора показывает подключение. Набираем на Яндексе пдф этого полевика и находим его основные параметры. Пробивное напряжение равно 55 В - т.е. использование 40 в допустимо. Значение Rds говорит о сопротивлении открытого канала - чем меньше, тем меньше энергии уходит на его нагрев Для Вашего значения - это очень хорошо имень на 40 в - 0.022 ома. Дальше. Вместо микросхемы TL431 подключаем выход генератора - с открытым коллектором - затвор будет подключать к земле с частотой тактирования генератора. Как только Вы соберете схему и у Вас не будет возможности посмотреть его работу, то это смогу сделать я. PS. Не извиняйтесь ни перед кем за поставленные вопросы, а то тут есть "лбы", ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noven'kii_Novichok) 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, спасибо вам большое за такой дельный совет и очень вежливый ответ:) Я примерно неделю назад сам осознал принцип этого простенького ключа, и выполнил его кстати точно так как вы показали, даже полевик выбрал тот же, - IRLZ44N))) Изменено 7 мая, 2018 пользователем Noven'kii_Novichok) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Полевик выскакивал, если на Яндексе посмотреть первую картинку слева/вверху. А электрический "Умформер" у меня выглядел так. В Качестве генератора можно будет все, что приспичит, но я бы не стал мотать "колечко". К примеру - просто на NE555. Буду рад, если в будущем сможете решить любой вопрос. PS. На входе взял специальнп синусоиду 1 v для наглядности (1 kGz), а на выхпде ~40 v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба В Качестве генератора можно будет все, что приспичит, но я бы не стал мотать "колечко". К примеру - просто на NE555. PS. На входе взял специальнп синусоиду 1 v для наглядности (1 kGz), а на выхпде ~40 v. Все, что "приспичит" не получится, даже если замените на p-канальный транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Схем ему не будет? Вообще-то, "схем" и Вам тоже не помешает, а не только автору — вот, разбирайтесь, как оно из 3 В делает 150 В 2 Вт: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
