Сверхкомпактный Ethernet-кабель и шинная топология
Есть конструкция из квадратных труб сечением 50x50 мм. Внутри трубы идут четыре квадратных канала для кабелей, 2x2 мм. каждый. Также внутри расположены устройства, на самых разных расстояниях друг от друга: от сантиметров до метров (не более 10 м). Хотелось бы соединить эти устройства в общую Ethernet-сеть, использовав только один кабельный канал. Провод от каждого устройства к хабу туда не втиснешь. Какие могут быть варианты? Про другие шины знаю и рассматриваю их, сейчас интересует именно ethernet.
Ethernet — это ведь точка-точка в любом случае. Если две витые пары пролезают через 2х2 мм (хотя это может быть и оптоволокно), то дальше на более высоком уровне необходимо городить маршрутизацию.
Первое, что все же хочется предложить, это другие интерфейсы. Все зависит от требуемой пропускной способности.
С чего вдруг точка-точка? А как же хабы, толстый эзернет с иголками? WiFi? PLC?
И откуда коллизии если точка-точка?
Хотя в данном случае если общая скорость менее мегабита - я бы взял CAN - там хоть колизии по приоритетам разруливаются.
1) 10BASE-2 тоже езернет :)
2) мелкий 3х портовый свич рядом с каждым устройством.
3) 2 порта в каждом устройстве и дальше некий token-ring, см. ethercat
Насчёт свича рядом с каждым устройством - интересная мысль. Сколько их так можно навесить на одну гигабитную шину? EtherCat, насколько я понимаю, с обычным Ethetnet'ом несовместим (?), а устройства могут быть покупные. CAN тоже будет, но он подходит не ко всем устройствам.
Ещё интересны мнения по поводу кабеля, насколько его реально ужать. В продаже есть 1 мм. Он полностью соответствует стандарту, а нам это не надо - у нас дальности маленькие, да и скорости можно поменьше. Реально ли заколхозить что-то из плоского кабеля 0.25-0.5мм?
Имел в виду физический уровень. А он все-таки точка-точка. Нельзя все повесить на одну пару, как в случае с другими шинными интерфейсами.
Wi-Fi? :biggrin:
Самый верный путь решения вашего вопроса, это взять и спрототипировать. Другими словами, провести эксперимент.
да сколько угодно.
а нужен именно гигабит?
ethercat я привел просто как идею подключения, если в каждом устройстве есть по два ethernet порта, тогда их можно соединить по цепочке "одним" проводом.
с маршрутизацией пошаманить только придётся.
возьмите обычный да распустите по парам, каждая в свой канал 2х2 поди влезет.
из готового, для USB есть тонкие 2мм провода, там одна витая пара, но импеданс похожий 90Ом вместо 100, на 10м поди не испортит.
для 10baseT да и для 100, вполне себе были и half duplex с CDMA и хабы, и даже пассивные.
а вот с гигабитом пожалуй нет, да и там все четыре пары используются.
да сколько угодно.
Может и 100 Мбит подойти. На нём можно будет без свичей обойтись?
Да, есть разные варианты, но я склоняюсь к тому, чтобы самому делать кабель. То, что продаётся готовое, имеет либо круглое сечение, либо широкое прямоугольное. И рассчитано на нагрузки сгибания-разгибания. А у меня сечение строго квадратное, расстояние маленькое, и гнуть не будем. Вот и думаю, что можно соорудить пучок с большим количеством проводников, чем покупной. Есть плоские такие провода для близких соединений, типа тех, которыми камеры к MIPI подключаются. Такими нельзя сделать?
Edited by baritono
Всем спасибо, вопрос снимается. Будем делать соединение устройств по цепочке, без общего канала.
100-мегабитный Fast Ethernet совершенно штатно работает по кабелю с двумя витыми парами (TX, RX).
