Export STEP не экспортирует шелкографию.(РЕШИЛ)
Как объяснить алльтиуму, что на степ модели должны быть надписи?
Изменено пользователем Trashy_2
Как то никогда небыло проблем и шелкография и надписи на компонентах всегда передаются. Единственная проблема с неправильной передачей цветов и оттенков. Вот тогда надписи могут быть и не видны.
Экспорт в STEP происходит только для трёхмерных тел. Надписи на моделях выполнены в виде объёмных тел, поэтому они передаются. Шелкография - это двумерный текст, особенно, если шрифт не векторный, и без ухищрений не может быть передан в STEP. Почему при этом не передаются дорожки, я не знаю (в Parasolid передаются), видимо таков яормат конвертера.
Ну как то вот так. Без всяких ухищрений
Но это же не STEP, а 3D представление в самом Альтиуме. Если сохранить в STEP, то шелкография и дорожки не передаются.
Уа-ха-ха-ха!
Сделал я шелкографию в STEPe средствами Альтиума.
Только не рад я этому. Конечный файл получился размером 97 мегабайт!
Грыз он его минут 10.
Методика:
Есть такое Tools->Legacy Tools->Legacy 3D View.
Запускаем.
Жмём Tools->Export.
Там отключаем всё кроме текста и шелкографии, иначе никогда не дождетесь завершения рендера.
В итоге получаем STEP чистой шелкографии.(кстати он и трассировку там может так же выгрузить). Этот STEP подгружаем к своей плате, как обычный 3D_Body, прям поверх платы. И теперь, уже стандартным Export->STEP_3D получаем красивую платку с надписями и шелкографией. Правда весу в ней 100 мегабайт, но кого это останавливало на пути к красоте и гармонии?
Дымаю, можно ускорить и облегчить рендер, если поставить топорные шрифты без скруглений.
На всякий случай, перед легаси-3Д стек платы расширьте на 0,05мм иногда буковки под платой рисуются. А потом обратно толщину верните.
понятно что степ для будет под 100Мб, степ работает с поверхностями
самый главный вопрос: ЗАЧЕМ??
для красивой картинки, это решается картинкой
Ну, так кто ж знал...
Хотелось лучшего ,а получилось как всегда.
Лучше подскажи, как из Оверлей слоя картинку JPG сляпать. Или я опять не тем курсом иду?
Суть: добавить плоское 3D_Body у которой в качестве текстуры будет JPG шелкографии.
PrintScreen
По кускам и потом склеивать в пэйнтбраше?
По моему это болезнь...
Альтиумом открываем гербер слоя шелкографии. Жмём экспорт BMP.
Какие куски. Целиком. Нечего склеиваь
пэйнтбраше
Он еще живой?
Хватает иного инструмента.
Да, это точнее, но ничем не лучше. Картинка и так итак.
Он еще живой?
Если платка 5*5см, то картинка. А если плата на 789 элементов, то картинка не получается. Получается мазня.
Кстати, на мою плату BMP получился 139мегабайт :biggrin:
После преобразования в png осталось 1 мегабайт.
CTRL+С в режиме 3D прямо в альтиуме, выбираем 150dpi (300 сломалось еще в 8 версии примерно)
получится поболе экрана. обычно хватает
вставляем в паинт, сэйв аз ПНГ
Вы очень любезны. Спасибо.
Заняться будет нечем, скрипт напишу под это всё.
Нееее. Через гербер проще. Не надо отключать 3D всех элементов на плате.
