вопрос по симуляции via 3D solver-ом в hyperlynx
если есть такая возможность, то хотелось посмотреть - что это
запускал из linesim, но вроде информация про via padstack там есть (сама free-form schematics экспортирована из boardsim-а)
в режиме просто симуляции - вылетает с ошибкой - похоже, что не все хорошо в питонских скриптах, но не разбирался
если запускать из 3d визуализотора, то расчитывает S-параметры, еще много чего (но долго - десяток точек по частоте - уже устаешь ждать)
но потом в схеме параметры via не отображаются (то есть хотелось бы что-то типа RLC модели с экстракцией паразитов увидеть) - на схеме появляется 3D рядом с via и результаты симуляции схемы не меняются (или возможно, что меняются, но это глазом трудно заметить)
вопрос - может нужно какие-то дополнительные дествия, чтобы просчитанное via "подключилось" к схеме?
вообще, про flow с via расскажите, что и как делать?
У меня запускается без проблем.
Т.к. получается модель на S-parameters, то в соответствующем редакторе и отображается.
Результаты меняются, но это существенно заметно только на очень высоких частотах.
S-parameter я увидел (только из 3D не получилось экспортировать, после того как подобрал условия, что Simulation заработало - возможно из-за 32х разрядной версии не хватает памяти)
но симуляция (SPICE) не идет: пишет что слишком короткие провода что-то типа unable to shorten...
вобщем, считаю, что мне это не нужно :)
