Plain 168 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба без CDC - вряд ли Да не было его там отродясь, асинхронным сигналом окна тупо разрешался первый триггер асинхронного же счётчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба Счетчик в МК хорош но не подойдет т.к. там из-за конструкции входа импульсы импульсы считаются с предельной частотой F(io-тактовая)/4. перед таймером можно поставить какой-нибудь 74AHC1G4210 или пару sn74lvc[2g]74 не проще чем городить счётчик в CPLD c вычитыванием через spi? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба Естественно, поставить пару копеечных триггеров гораздо проще, дешевле и быстрее, но автор хотел некую полную автономность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба или пару sn74lvc[2g]74 да и одной должно хватить, если тактовая пинов позволяет. Один корпус 74 - уже /4 ТС не указал тактовую своего контроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба да и одной должно хватить, если тактовая пинов позволяет. Один корпус 74 - уже /4 это я с запасом, вдруг там avr или pic какой-нибудь который только до 10МГц только считать умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба это я с запасом, вдруг там avr или pic какой-нибудь который только до 10МГц только считать умеет. А что, ИС счётчиков хотя-бы на 4 разряда - уже не выпускают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба А что, ИС счётчиков хотя-бы на 4 разряда - уже не выпускают? да выпускают, только так чтобы и 3 вольта и 100МГц ещё поискать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба Тактовая 168 МГц. STM32F4. Счетчики не очень нравятся, но подумаю. Возможно дурацкий вопрос, но увидел JTAG. Это как и в МК? Т.е. J-link можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба Тактовая 168 МГц Понадобится три триггера 1G80 и какой-нибудь 1G08, 1G32 или 1G86. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба это я с запасом, вдруг там avr или pic какой-нибудь который только до 10МГц только считать умеет. А вот если там "pic какой" - то с ними задача (счет импульсов 100 MHz за максимум 1 сек) превращается в частотомер на PIC, существующий уже больше 20 лет в самых разных вариантах. И даже без какой-либо активной обвязки "переваривающий" минимум 60 MHz по причине асинхронного прескалера ( у меня и на 90 работали на экспериментальном устройстве). А будучи дополненным одним корпусом 74AC74 - сожрет 100...250 MHz без затруднений (в зависимости от производителя). И программируемой логики уже не потребуется. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба про "синхронное проектирование"? Это в чем я наколоться могу? Компилятор имеет право разбрасывать триггеры по кристаллу, как вентилятор попавшее на него удобрение, исходя из чего требуется закладывать избыточные интервалы предустановки, опосредованно указанные в паспорте как максимальная тактовая частота, самым простым способом достижения чего является предварительная синхронизация всех управляющих ими сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба Приветствую! Компилятор имеет право разбрасывать триггеры по кристаллу, как вентилятор попавшее на него удобрение, исходя из чего требуется закладывать избыточные интервалы предустановки, опосредованно указанные в паспорте как максимальная тактовая частота, самым простым способом достижения чего является предварительная синхронизация всех управляющих ими сигналов.Вы путаете принцип работы компилятора с образом мышления некоторых инженеров :). Компилятор же (в отличии от оных) вполне дисциплинирован и в основном делает то что ему скажут. про "синхронное проектирование"? Это в чем я наколоться могу?Синхронный это дизайн состояние которого меняется только по сигналу clk. Соответственно все внешние входы перед использованием в дизайне требуют синхронизации на соответствующий тактовый сигнал. Понимание внутренненго устройсва CPLD/FPGA и то как реализуются те или иные функции внутри, какие временные задержки возникют при этом позволяет Вам обойти острые места и не"наколотся". Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба А что, ИС счётчиков хотя-бы на 4 разряда - уже не выпускают? Остался только 74LVC161, но если на его вход разрешения счёта подать сигнал окна с выхода компаратора таймера микроконтроллера, получится классический асинхронный дизайн, в терминах абсолютного зла плисоводов, в результате чего эти внешние младшие разряды всегда будут неопределёнными из-за несоблюдения требования паспортного времени предустановки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба ...Нужно считать импульсы с частотой не менее 100 МГц. Счетчик в МК хорош но не подойдет т.к. там из-за конструкции входа импульсы импульсы считаются с предельной частотой F(io-тактовая)/4. ....А получится ли посчитать с такой частотой. Сигнал - меандр с амплитудой ТТЛ. ... использовать EPM3032ALC44-10N ... посмотрите частотомер Ридико Л.И., получите ответы на ваши вопросы и даже, в качестве примера и основы для изучения, исходники для ПЛИС и МК . Удивительно, но никто из мэтров про эту работу не вспомнил ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Частотомер Леонида Ивановича в данном случае как из пушки по воробьям, поскольку задача решается еще проще (PIC16 + 74AC74). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
