может ли Hyperlinx из Boardsim выделять модели в виде Linesim-a?
можно ли их как-то получить сохранить в представлении linesim-а? в идеале, чтобы сохранить можно было как linesim-овский проект.
всю плату с тысячами цепей конвертировать не надо - а только те, которые выбрал для симуляции
можно ли так делать?
upd: а вообще point-to-point соединение (например линия данных DDR) моделируется как симетричная цепь или нет?
то есть если например ибис модели драйверов на концах цепи поменять - результат будет (должен быть) такой же или нет?
Да.
Выбрать и выполнить Export>Net_to_Free-Form_Schematic
Например 4 цепи:
DQS_P0
DQS_N0
A0
DQ0
с влияниями
без
