Доброе утро. Расскажите пожалуйста о своем опыте работы с этой связкой. Начал пробовать DSPBuilder от Altera очень много сложностей, стоит ли оно того? или лучше делать все по старинке расчитывать фильтры отдельно и переводить их на HDL
По старинке получится эффективнее и оптимизированнее. Если ресурсов не жалко, то конечно можно и билдерами пользоваться.
В DSP Builder можно рисовать тот же RTL, только с автоматическим контролем разрядности и удобным тестовым окружением. Не вижу, как "по старинке" может получиться эффективнее при прочих равных.
Можно тонко оптимизировать.
Я с DSP builder'ом плотно не работал, т.к. ЦОС не моя тема. Однако знающий человек высказал следующую мысль:
- Очевидно, DSP builder, как и любой другой HLD инструмент призван повысить продуктивность работы. Обратная сторона медали - конечный результат может занимать больше ресурсов. Для больших плис с сотнями тысяч LE это не особо критично.
- Используя дсп билдер можно быстрее вносить изменения в проект и пробовать разные подходы и ограничения (играть с разными структурами фильтров, распараллеивать, конвейеризировать и т.п.). Можно задать целевую частоту, и тулза сама выберет подходящую структуру и глубину конвейера.
- На выходе билдера вы получите проект с учетом архитектурных особенностей целевого кристалла. Включая поддержку hard floating point блоков (a10/s10) и архитектуры hyper-flex в high-end семействах (s10, falcon mesa). К примеру, если у вас есть RTL код, написанный для A10, то не факт что он хорошо ляжет на S10, т.к. архитектура разная. В случае дсп билдера нужно лишь перегенерить систему под другое семейство.
Изменено пользователем goodsoul
Используем Xilinx System Generator(вроде как аналог DSPBuilder) и HDL Coder. Последний в принципе достаточно прост для начинающих и возможно стоит начать с него.
Тема столь обширна, что развернуто ответить не получится на одним сообщением, ни даже десятком!
Я писал статьи по данной тематике в КиТ. Можно обратиться на сайт экспоненты либо самого матлаб.ру
Недавно был на их конференции - понравилось то, что многие уже внедряют данный подход.
Если кратко всю ЦОС стараюсь делать при помощи симулинка (модели в матлабе мне алгоритмисты выдают). Проект верхнего уровня и интерфейсы делаю руками.
У меня маршрут проектирования выглядит так: Симулинк, Ментор(кодирование, верификация, RTL), Квартус. И везде есть обратные связи wink.gif
Насчет стоит/не стоит. Стоит, когда опыт разработки для ПЛИС отсутствует, а нужно или хочется их использовать. Тогда можно все разрабатывать и моделировать там же в Симулинке и генерить готовые корки, которые будут исправно работать в железе.
Опыт разработки для цифровых процессоров или HDL в этом случае, как ни странно, даже мешает. Если вам кажется очень сложно, попробуйте ради эксперимента дать задачу другому человеку без вашего опыта. Желательно вообще тому, кто с ПЛИС дела не имел, а только с Симулинком. И не давайте ему своих вредных советов, а пусть сам разбирается на примерах и мануалах.
Вредный совет. Конечно же представление о HDL и правильной цифровой схемотехнике для ПЛИС необходимо.
Давно примеряюсь к HDL Coder. Имея навык применения библиотечных кубиков можно ваять дизайны с дальнейшим простым переводом в HDL. Смущает, что мало примеров для их применения. Кое-что уже получается. Чувство досады вызывает набор источников сигналов.
Всего 6 типов.
https://nl.mathworks.com/help/hdlcoder/blocklist.html
Возможность генерации гармоники, ступеньки, произвольной формы не заложено........................
Может кто подскажет, как сделать ступеньку на входе модели? Только счетчики Counter FREE-Runing и Counter Limited не интересны для гибкости моделирования.
Было бы здорово иметь примеры применений. Никто не натыкался на примеры? Ссыла была бы интересной для плавного вхождения в среду Матлаб.
Спасибо!
Всего 6 типов.
Надо отделять блоки, которые поддерживаются для синтеза (они представлены в списке выше) и блоки симулинка в целом. Для подачи на модель вам нужен блок, который так и называется - Step. Но он ставится снаружи по отношению к синтезируемой части модели и не попадает в синтезируемый код.
Хм.. Я так пробовал. Нет подключения! Остается "висячий" вход.
Не надо паясничать. Сигнал любой формы делается математически из ограниченного числа элементарных блоков и подаётся на синтезируемую часть через преобразование типов. Из синтезируемых источников достаточно одной константы. На готовых "кубиках" далеко не уехать, смысл вовсе не в них.
..Вы не ответили на вопрос.
Тут есть STEP, но к нему подключиться невозможно. Игнор! (линия даже штриховая!)
Про преобразования типов мне известно. Если бы это была главная проблема...
Нечего преобразовывать!... Для начала
Проблема в том, что вопрос не сформулирован.
