Keil и STM32
Доброго времени суток всем!
Взялся за STM32 совсем недавно, поэтому прошу быть снисходительными к моим вопросам.
Перед STM32 были 8-битные AVR (у меня) на AVR Студии 4.19. Там в свойствах проекта выбираешь камень и частоту и пошел создавать проект. А как выбрать частоту в Keil? Задавая ее в окошке "Xtal"? А как мне сообщить нужную мне частоту SYSCLK?
Я не хочу использовать CubeMx (тут как раз все просто), как до него решались вопросы с тактированием?
Извините если спросил глупость, с Keil я еще очень на "вы". :help:
Xtal - она для симулятора имеет смысл.
А как программируется системная частота SYSCLK, смотрите в SystemInit функции. Согласно Reference Manual на МК.
Не хотите в CubeMX, в Run-Time Environment в Keil жмите галки. Чтобы чисто с пустого каталога проект создать, так я не делал. Правда, потом я все равно свою функцию SystenInit сочиняю.
Reference Manual или Programming manual? Я вот как раз сейчас "курю" RM0090 для STM32F4xx, так там одно железо, в смысле регистры.
А "галок" я "наставился" в CubeMx. Мне хочется разобраться не не уровне "высоких абстракций HAL", а на уровне регистров.
RM, раздел RCC.
Кроме регистров и памяти, в МК ничего больше программно недоступно. :rolleyes:
А если посмотреть, что делает Cube по F11 для инициализации RCC и потом сверится с RM.
И нести полученные знания по жизни.
Но это такая мелкая часть реального проекта, что даже непонятно зачем тратить на это время.
Я тоже стараюсь всё по регистрам писать, безо всяких Кубов с прочими.
А где нажать F11, чтобы посмотреть? F1?
Вот как раз сейчас и копаю RCC. Видел где-то в инете, что STM можно разогнать, решил попробовать. Простейший пример с диодами.
Запускаю проект в отладчике кейла, смотрю состояние регистров конфигурации и сразу первая непонятка:
PREDIV2 = 0x04 (деление на 5 ?)
PREDIV1 = 0x04 (деление на 5 ?)
PLL2MUL = 0x06 (умножение на 8)
PLLMUL = 0x07 (умножение на 9)
Считаю частоту - получается 23,04MHz ? Или я что-то упускаю из виду. Ткните-пните плиз.
Вот так делаю для STM32F207.
inline void SysClk_init(void)
/*  Reset and disable RCC Interrupts, on HSI and HSE, switch to HSI  */
RCC->CIR = 0xFFFF0000;
RCC->CR |= RCC_CR_HSION | RCC_CR_HSEON;
while ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RCC_CR_HSIRDY) { }
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI) { }
/*  Off PLL, set clock dividers  */
RCC->CR &= ~RCC_CR_PLLON;
RCC->CFGR =
	RCC_CFGR_SW_0		* 0 |	// System clock Switch: HSI
	RCC_CFGR_HPRE_0		* 0 |	// AHB prescaler: SYSCLK / 1 = 120 MHz
	RCC_CFGR_PPRE1_0	* 5 |	// APB1 prescaler: AHB / 4 = 30 MHz
	RCC_CFGR_PPRE2_0	* 4 |	// APB2 prescaler: AHB / 2 = 60 MHz
	RCC_CFGR_RTCPRE_0	* 0 |	// HSE division factor for RTC clock
	RCC_CFGR_MCO1_0		* 3 |	// MCO1: PLL clock selected
	RCC_CFGR_I2SSRC		* 0 |	// I2S clock selection: PLLI2S clock used
	RCC_CFGR_MCO1PRE_0	* 5 |	// MCO1 prescaler: PLL / 3 = 40 MHz
	RCC_CFGR_MCO2PRE_0	* 5 |	// MCO2 prescaler: SYSCLK / 3 = 40 MHz
	RCC_CFGR_MCO2_0		* 0;	// MCO2: System clock selected
RCC->PLLCFGR =
	RCC_PLLCFGR_PLLM_0	* 4 |	// Div factor for PLL input: HSE / 4 = 2 MHz
	RCC_PLLCFGR_PLLN_0	* 120 | // PLL mult factor for VCO: 240 MHz
	RCC_PLLCFGR_PLLP_0	* 0 |	// PLL div factor for system clock: VCO / 2 = 120 MHz
	RCC_PLLCFGR_PLLSRC	* 1 |	// PLL and PLLI2S clock source: HSE
	RCC_PLLCFGR_PLLQ_0	* 5;	// PLL div factor for USB OTG FS...: VCO / 5 = 48 MHz
/*  Check HSE on, on PLL, set Flash Latency  */
while ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RCC_CR_HSERDY) { }
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
FLASH->ACR =
	FLASH_ACR_LATENCY_3WS	|	// Three wait states
	FLASH_ACR_PRFTEN	* 1 |	// Prefetch enable
	FLASH_ACR_ICEN		* 1 |	// Instruction cache enable
	FLASH_ACR_DCEN		* 1 |	// Data cache enable
	FLASH_ACR_ICRST		* 0 |	// Instruction cache reset
	FLASH_ACR_DCRST		* 0;	// Data cache reset
/*  Check PLL on, switch to PLL  */
while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != RCC_CR_PLLRDY) { }
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL) { }
В Cube смотрите картинку с частотами, она на живая.
Вот сразу видно мастера !
Интересно, что произойдет, если кварц отвалится от вибрации (например), а устройство стоит хрен знает где ?
У меня? Если кварц отвалится, нормальной работы уже не будет. HSI автоматически включится при сбое HSE.
Мои устройства стоят на столе.
"Интересно, что произойдет, если кварц отвалится от вибрации (например), а устройство стоит хрен знает где ?"
Согласно RM, если включен контроль частоты, МК отключит HSE и перейдет на HSI/
Можно и так конечно, а можно использовать HSI и пискнуть создателю последним писком, что мол - моему кварцу капец - выручай ! Про кварц это просто пример, таких моментов много есть. Как и Создателей.
Это не зависит от HAL/SPL/CMSIS - это просто подход другого уровня.
Хотя если лампочкой моргать - то пофиг.
А если отвалится сам МК? Или ещё 100500 остальных элементов схемы? Как Вы такую проблему решаете?
А если отвалится пискалка? Чем будете пищать? Да ещё так, чтобы услышали "хрен знает где"?
поставлю 3 в ряд и отряд не заметит потери.
Хотя если ядерный удар, то ничего не спасет наверное.
Есть понятие - минимально необходимое оборудование.
Ввел Вас в заблуждение:
это все относится к STM32f105rbt6, а не к STMf407/
This topic is now closed to further replies.
