Всем день добрый. Необходима некоторая помощь с регистром, т.к. я уже не могу найти где моя ошибка.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity shift is
   Port ( clk :  in   STD_LOGIC;
          reset: in   STD_LOGIC;
          load : in   STD_LOGIC;
          shift: in   STD_LOGIC;
          D :    in   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Q :    out  STD_LOGIC);
end shift;
architecture Behavioral of shift is
 signal sr: std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0');
begin
 process (clk,load,D,)
 begin
     if (load = '1') then
     sr <= D;
     elsif (clk'event and clk = '1') then
        if (shift = '1') then
         sr <= sr(0) & sr(7 downto 1);
     end if;
   end if;
 end process;
 Q <= sr(0);
end Behavioral;
В общем проблема состоит в том, что на выходе выводит неверный сигнал. На скрине я выделил лишнее, т.е. он заканчивает этот сигнал по спаду, хотя должен по фронту по сути идти
Да и второй сигнал тоже смещен на 1 такт по clk
У вас timing simulation, сделайте behavioral
С кодом все ок, должно работать
begin
begin
sr <= D;
end if;
end if;
end process;
Q <= sr(0);
У Вас на картинке load и shift присутствуют одновременно. Так должно быть? И что при этом происходит? Кто имеет более высокий приоритет?
На первый взгляд, никакого криминала в коде нет. Единственное, что смущает - запятая после последнего сигнала в списке чувствительности.
Было бы удобнее, если бы вы добавили еще и тестбенч, чтобы была возможность самому "пощупать".
Shift - это тот же enable, просто разрешающий сигнал
Load - использую как сигнал загрузки
В квартусовском симуляторе могу выбрать только timing и functional
functional значит выбирайте
Ответ не принимается!
Так все таки, когда два эти сигнала действуют одновременно, что происходит? Сдвиг или загрузка?
теперь здесь идет не по clk, а по load идет, на скрине видно что по первому и 3-ему time bar они идут неверно
Насколько я понимаю, чтобы ачать разрешать сдвигать, сперва должна произойти загрузка, значит load в большем приоритете?
Почему неверно? Сейчас все четко.
load у вас асинхронный, так и будет. Хотите чтоб он был синхронный, перенесите его внутрь if (clk'event and clk = '1')
Все достаточно прозрачно - если load - параллельная загрузка. если не load, то ждем клок. load главнее
мне надо, чтобы перед 3-им time bar было пол такта в нуле
что-то я вообще не могу придумать как это сделать, вообще под конец дня голова не варит
У вас данные при загрузке 0x81, младший бит в 1. Сделайте его в 0 и тогда будет пол такта в 0
ок, а как сделать синхронный load
А что такое "список чувствительности" у процесса?
Что означает вот эта строка: process (clk,load,D,) ? Когда и по какому сигналу запускается процесс?
Что такое "синхронное проектирование"?
Много вопросов, да? :)
от всех вопросов голова сейчас взорвется))
