Не заводится UVM
Скачал UVM с http://www.accellera.org/downloads/standards/uvm/
Пробовал по этому руководству ставить http://testbench.in/UT_01_INTRODUCTION.html - не вышло.
Еще есть такое http://systemverilog.ru/questasim-with-uvm-1-2-windows но тут много букв, не верится что так сложно.
Также наблюдается наличие следов UVM в самой Questa - но как же задействовать встроенную скомпилированную версию библиотеки?
Пробовал и под Ubuntu 14.04 и под Centos 7, вылезает такая ошибка (Could not link 'vsim_auto_compile.so'):log003_fail.txt
Пробовал добавлять опцию -fPIC к GCC - результат такой же.
Не знаю что предпринимал, но прежняя ошибка ушла на какое-то время и я получал такие ошибки:log004_fail.txt
Вопрос такой: есть ли четкий внятный туториал по тому, как настроить UVM?
Различные руководства в интернете упираются в явные ошибки чуть ли не в коде запуска примеров, или не собираются библиотеки...
Со встроенной библиотекой заводится просто.(у меня Centos6)
Вот примерчик:output.zip
Спасибо, пытаюсь запустить. Пишет такую ошибку:
-- Compiling DPI/PLI C++ file /home/user/t/questa/questasim/verilog_src/uvm-1.2//src/dpi/uvm_dpi.cc
** Error: (vlog-70) Compilation of the C/C++ src files failed with the error messages given below.
In file included from /home/user/t/questa/questasim/verilog_src/uvm-1.2//src/dpi/uvm_dpi.cc:37:0:
/home/user/t/questa/questasim/verilog_src/uvm-1.2//src/dpi/uvm_hdl.c:32:2: error: #error "hdl vendor backend is missing"
В do-файле заменил:
set simlib_path /home/user/t/intelFPGA/16.1/modelsim_ase/altera/
Пришлось подсунуть от Modelsim Altera Starter Edition. Но судя по всему это не то, что нужно.
В do-файле заменил:
Альтеровская библиотека в проекте не нужна.
Путь просто заготовка.
У Вас, почему-то, начинается компиляция uvm-1.2, вместо использования уже готовой библиотеки.
Мой примерчик для версии 1.1d.(возможно пойдет и на 1.2)
Посмотрите пути в файле modelsim.ini
Добавлено: не подскажете, реально ли запустить UVM поверх Icarus Verilog?
Да, убрал эту строку без последствий.
Действительно, был неверный путь в modelsim.ini
Там было указано 1.1d, а я в своих проектах на 1.2 ссылался.
(то что компиляция начиналась - это моя ошибка, забыл убрать, использовал свой скрипт запуска)
Тема решена, всё запускается и завершается:
# *** TEST PASSED - 2 vectors ran, 2 vectors passed ***
# --- UVM Report Summary ---
Точно я не знаю. Кажется, Icarus не поддерживает полноценно sv.
Да, возможно по этой причине и не заведется.
Благодарю Вас за помощь, всё удалось успешно запустить, сижу изучаю туториалы и статьи, запускаю примеры.
Удачи!
а известно какие конкретно инструкции SV используются в UVM ?
икарус подрос и возмужал в этом смысле, последний из гита поддерживает некоторые подмножества:
$ iverilog -h
Usage: iverilog [-EiSuvV] [-B base] [-c cmdfile|-f cmdfile]
                [-g1995|-g2001|-g2005|[b]-g2005-sv|-g2009|-g2012[/b]]
Icarus Verilog 0.10.0 11/23/14 does not support UVM/OVM
Вот что выдает EDA Playground, когда я пытался запустить простейший пример. Сразу пишет что не может.
И в самом деле, там такие хитрые костыли у этого UVM, что не потянет. При том что я очень хорошо к Icarus отношусь.
