CMS ERRROR 313 (SIM failure) при отправке SMS c контрактной карты Vodafone
При попытке отправки SMS c контрактной сим карты Vodafone/МТС/UMC (Украина) в ответ на AT+CMGS приходит CMS ERRROR 313 (SIM failure). С неконтрактной картой Vodafone и неконтрактными картами других операторов (Киевстар, Лайф) все нормально.
Сразу после отправки PDU (...)
AT+CMGS=20
+CMS ERROR: 313
SIM800 R14.18, 1418B04SIM800C32_BT_EAT.
Проблема воспроизводится не только на SIM800C, но и на USB модеме Huawei E173. С обычного телефона SMS на этой карточке отправляется.
В Vodafone обращался, что-то там уже несколько раз переактивировали, сказали что у них проблем нет, мяч пока на моей стороне.
Если контрактная карта разговорная, а не М2М, то оператору вычислить что она стоит не по назначению элементарно.
2-3 STK запроса и точно знаем что с той стороны, телефон, планшет, комп или просто железка.
Вполне может блокировать карту как не соответствующую условиям контракта.
В Vodafone простые операторы Вам ничего не скажут - это только общаться с техслужбой которая видит логи по сотам, там могут назвать точную причину.
Спасибо, уточняю. Но что интересно - GPRS работает. Не работает только дозвон и SMS.
>>> на новых сим картах не набирается номер, и не отправляются СМС, хотя GPRS работает
Виноват оператор включивший STK меню
Лечим командой
AT+STKAR=2
AT&W
перезапустить модуль
Однако тут нужно быть осторожным, в таком режиме модуль будет автоматом подтверждать все STK запросы и может подписываться на кучу платных сервисов.
Поэтому лучше заранее спросить у модуля текущее состояние STKAR и если все заработало вернуть его на место, а потом бить оператора на предмет отключения STK меню.
Но там тоже уже умные сидят - и могут вообще аннулировать карту за нецелевое использование, были случаи.
Поэтому если карточка нужна в устройство - купите у оператора (или перейдите на) пакет именно для устройств.
add AT command at+stkar=<option> to auto respons SAT command
option = 1, auto response: SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT
option = 2, auto response: SELECT_ITEM
option = 3, auto response: SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT,SELECT_ITEM
Лечим командой
AT+STKAR=2
AT&W
Спасибо, таки оно! И ведь уже давно вычитал и эта коменда стояла в инициализации, но без AT&W. В чем особенность именно с сохранением, почему не помогает установка AT+STKAR=2 каждый раз на этапе инициализации но бех сохранения?
С сохранением не очень удобно тиражировать. Ну или предварительно узнавать состояние AT+STKAR?, если такое есть конечно, в мануале эта команда недокументирована.
>>> В чем особенность именно с сохранением, почему не помогает установка AT+STKAR=2 каждый раз на этапе инициализации но без сохранения?
Потому что выполнение STK происходит микроконтроллером SIM карты, а не модуля. " STK = SIM Tool Kit "
Карточка может отработать еще до того как вы выполните свою инициализацию.
