Передать информацию с ПЛИС на компьютер чрез USB
Передо мной стоит задача научиться извлекать информацию из кристалла Циклон3, который расположен на отладочной плате https://ldm-systems.ru/product/14034
Я должен создать любой проект, например регистра, который будет посылать с определенной периодичностью сигнал на компьютер. Считать сигналы планирую при помощи программы Com порт Мониторинг. Например я нажму кнопку №1 на плате, в этот момент сигнал, хранящийся в регистре поступит на монитор через UART, нажму кнопку№2 с другого регистра сигнал поступит на монитор.
Хочу услышать советы, как это правильно сделать?
У вас же есть на плате USB-UART.
Возьмите корку UART'а или сделайте свою и вуаля.
Хотите - с периодичностью, хотите по нажатию на кнопку...
У Вас там уже стоит преоброзователь USB-UART, стало быть Вам нужно в циклоне сделать UART, который будет выдавать байт по нажатию на кнопку. UART на передачу - это тривиально. Сдвиговый регистр и делитель частоты до требуемой, плюс немного логики для запуска.
А этот UART будет работать по протоколу RS232?
Я слабо знаю языки программирования, можно UART сделать при помощи магафункции ?
Тут два пути. Либо учить, либо идти ловить щуку...
Без языков Вам никуда, да и искать за Вас - дело неправильное...
Реализация стабильного UART, со скоростью 921600 baud и более, на языке Verilog под ПЛИС
Не сказал бы что на хабре хорошая реализация...
Я бы сказал даже, что на хабре пример как делать в ПЛИС не надо...
Ну там в комментариях примерно это и написано.
Если честно, я их не читал :bb-offtopic:
Комменты - существенная (а, иногда, и главная) часть статьи ))
Например к указанной там Serial interface (RS-232) комменты отсутствуют, что, ИМО, могло добавить бы ценности материалу.
