rloc 43 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба для БПФ сделать оценку требуемой производительности не составляет труда. Так нужны не расчеты, а примеры реализации с конкретными цифрами, с оптимизированным кодом под определенную задачу. Зачем GPU тестируют на каждой игре отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Скорость копирования в асинхронном режиме ограничивается только скоростью памяти хоста и карточки и скоростью PCIe, со скоростью 15 Гбит/с на мощном железе не должно возникнуть проблем, такую скорость дает PCIe Gen 2 x4, для DDR 1600 МГц/64 бита это вообще ни о чем. Сначала я тоже так думал, но практика, а также профайлеры показали, что проблема именно в копировании между устройствами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-coder 2 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Так нужны не расчеты. Любая инженерно-техническая задача начинается с расчета (оценки), исходя из расчета выбираются пути реализации. Если вам подходит стандартный БПФ, то он есть в примерах CUDA, можете скачать, поставить, запустить и посмотреть на цифры. Сначала я тоже так думал, но практика, а также профайлеры показали, что проблема именно в копировании между устройствами. В вашем конкретном случае может это и так, не зная подробностей задачи и железа и не посмотрев в код ничего внятного сказать нельзя. Но меня жизнь научила, что в 90% случаев "дело не в бобине". Раз производители делают PCIe на много линий, значит железо в состоянии их утилизировать, т.е. для современной видеокарты скорости обмена в десятки гигабит в секунду - нормальный режим работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба В вашем конкретном случае может это и так, не зная подробностей задачи и железа и не посмотрев в код ничего внятного сказать нельзя. Но меня жизнь научила, что в 90% случаев "дело не в бобине". Раз производители делают PCIe на много линий, значит железо в состоянии их утилизировать, т.е. для современной видеокарты скорости обмена в десятки гигабит в секунду - нормальный режим работы. В этом тесте ничего сложного нет, 3 строчки кода: копирование на карту, FFT и копирование с карты на хост, все библиотечные оптимизированные функции, хотя свой код FFT тоже пробовал. В результате получам 2,5 Гбит/с на том железе, что у меня есть. если убрать копирование с карты на хост, то получаем 3 Гбит/с,т.е. 15 % ресурсов «жрет» тривиальная функция копирования!!! Не много ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Вот тут английский самоделкин на GPU от Raspberry Pi БПФ-ит. Можно прикинуть производительность для "толстых" GPU. Разбивает на мелкие с доворотом между ними. Мы таким способом делали в ПЛИС БПФ на 16М. 8 реальных каналов на XC6V240, 4 потока, разбор. Частота семплирования 80МГц, на выходе 8 комплексных спектров в 8М бинов по ~5Гц с перекрытием 50%. Сейчас на Kintex Ultrascale 16 реальных каналов (семплирование ~118МГц) получилось на 4М бинов по ~7Гц с перекрытием 25%. На GPU в потоке не получилось - думали-смотрели, но не влезло (а может не осилили). Пришлось плисоводить :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Странные показатели у вас. gtx1060 complex fft 64k dp ~573 us из них 21% выполнение 43% копирование туда 37% копирование обратно sp ~297 us из них 7% выполнение 55% копирование туда 38% копирование обратно Собственно, дуплексная пропускная способность шины составляет ~15 - 18гбит/с зы т stealth-coder прав на 110%. Сначала оценка, потом выбор пути решения. Иначе получим изучение проблем шаманизма на начальном этапе разработки и проблем опорно-двигательного аппарата на последующих. Оно вам надо? Ну и pci-e 16x - это неспроста, как говорил в. пух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Странные показатели у вас. gtx1060 complex fft 64k dp ~573 us Выходит, gtx1060 при входном потоке 500 MHz сделать complex fft 64k не успевает? Время заполнения буфера семплами с выхода АЦП: 64к*2ns = 128 us. Соответственно, если считать FFT с перекрытием 50%, то время вычисления FFT должно быть меньше 64 us. А в реале получается, что время вычисления FFT на GPU с учетом загрузки и выгрузки данных в разы больше времени заполнения буфера семплами с выхода АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Очевидно, что не успевает. Честно говоря, обработать полосу в 500мгц - нетривиальная задача, требующая индивидуального подхода. Универсальные решения тут не годятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба На GPU в потоке не получилось - думали-смотрели, но не влезло (а может не осилили). Пришлось плисоводить :). Подсознательно кажется с GPU больше "подводных камней" и на начальном этапе они могут быть не видны. Нет прозрачности в пути ADC->PCIe->GPU->PCIe->Host. Сейчас на Kintex Ultrascale 16 реальных каналов (семплирование ~118МГц) получилось на 4М бинов по ~7Гц с перекрытием 25%. Пробежимся по структуре? RobFPGA, подключайтесь. Набросал по-быстрому схему, могу ошибаться, поправляйте: Подумал, действительно, закладываться на один "жирный" FPGA смысла не имеет. В модульной структуре легче обеспечить большую ширину памяти, ПО модулей может быть одинаковым, соответственно меньше времени на компиляцию и верификацию, выше частота работы. Последовательная структура мне показалась более удобной с точки зрения передачи данных (pipeline). Есть два вопроса: 1. Ширина полосы памяти на один модуль. По самым оптимистичным оценкам достаточно обеспечить тройную (запись, чтение, коэффициенты) ширину входной полосы с ADC, приведенную к ширине внутренней арифметики. 2. Перектрытие. За счет чего обеспечить? За счет увеличения кол-ва модулей или гарантии более высокой скорости обработки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Есть два вопроса: 1. Ширина полосы памяти на один модуль. По самым оптимистичным оценкам достаточно обеспечить тройную (запись, чтение, коэффициенты) ширину входной полосы с ADC, приведенную к ширине внутренней арифметики. 2. Перектрытие. За счет чего обеспечить? За счет увеличения кол-ва модулей или гарантии более высокой скорости обработки? 16 каналов, 4 АЦП по 4 канала, квадратуры в цифре с децимацией на 4 (на 3 не пролезли по памяти). ПЛИС одна. Память: 4 контроллера DDR3-1600 - 32х, 64х, 64х, 32х; HMC - полтора линка (х8 - слева, х16 - справа ПЛИС). Наружу: PCIe Gen3 ext x8, PCIe Gen3 ext x4, HMC - два линка х16, serdes - два линка х4 (один слева, другой справа ПЛИС). Как-то так. Контроллеры DDR3 - физика из MIG, логика своя. За 6,5 мкс пишет/читает 256 отсчетов по всем каналам, регенерация, калибровка VT. Перекрытие 25%, в первый буфер пишем 192 отсчета, читаем 256. Из шишек: замирание PCIe, при пиковой (расчетной) для Gen3 x8 более 6ГБ/сек (даже при TLP128) для 4.8ГБ/сек имели некоторые неудобства. Пришлось городить эластик-буфер и резать лишнее ;). Скорость DDR3 можно поднять (ПЛИС позволяет), тогда проходит и децимация на 3,5. ЗЫ: На общие вопросы могу здесь ответить, подробности - лучше в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Приветствую! Подсознательно кажется с GPU больше "подводных камней" и на начальном этапе они могут быть не видны. Нет прозрачности в пути ADC->PCIe->GPU->PCIe->Host. Вот вот ... Пробежимся по структуре? RobFPGA, подключайтесь. Набросал по-быстрому схему, могу ошибаться, поправляйте:Нее - я предпочитаю медленно спустится с горы и ... ;) Подумал, действительно, закладываться на один "жирный" FPGA смысла не имеет. В модульной структуре легче обеспечить большую ширину памяти, ПО модулей может быть одинаковым, соответственно меньше времени на компиляцию и верификацию, выше частота работы. Последовательная структура мне показалась более удобной с точки зрения передачи данных (pipeline). Есть два вопроса:Еще не знаем что делать но будем делать универсально и модульно ! 1. Ширина полосы памяти на один модуль. По самым оптимистичным оценкам достаточно обеспечить тройную (запись, чтение, коэффициенты) ширину входной полосы с ADC, приведенную к ширине внутренней арифметики. 2. Перектрытие. За счет чего обеспечить? За счет увеличения кол-ва модулей или гарантии более высокой скорости обработки? Смотрим что есть на входе FFT=64K, I,Q=16 6ит, для таких N коэффициенты нужны не меньше 20 бит. Начинаем кумекать как можно это считать - например смотрим структуру FFT R22. Если не забыл то для N точек нужно N слов (I,Q) памяти для данных и N/4 слов коэффициентов. Грубо - надо 64K * 4 * 1.5 + 16K * 5 = 384 + 80 KByte, + 64 KByte + таблица для окна. ~ 528 KByte. Влезет даже в средний чип. Если нужно перекрытие %50 + еще 256K на входной буфер. Если немного по оптимизировать то часть памяти для коэффициентов и таблицу окна можно сэкономить считая на логике все на лету. Самые большие (входных и для первых stage) можно и во внешнюю память вынести (если полосы хватить). Структура FFT R22 считает семпл за такт - на заморачиваясь можно получить 300 MHz - если "котика выжать" можно получить еще 5 капе.. и 400 MHz тактовой. Ну а дальше как игра в наперстки - как крутить вертеть данными либо по очереди в один FFT - если успеваем по частоте. Либо распределяем на несколько FFT по очереди, либо и то и другое. Вот когда для конкретной системы будут такие квадратики структуры с цифрами ресурсов и со стрелочками описывающими основные потоки данных - тогда можно будет выбирать "тощий" чип и строить универсальный конвейер. Ах да - а что с данными после FFT делать не забудьте прикинуть и посчитать. Там ведь тоже будет сюрпризов. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба будем делать универсально и модульно Да, раз есть готовое и вкусное. смотрим структуру FFT R22. Спасибо, посмотрим. Насколько сложно в алгоритме сделать переменную длину? Структура FFT R22 считает семпл за такт Выравнивающие задержки есть? Какой длины? Зависят от длины преобразования? ПЛИС одна. Память: 4 контроллера DDR3-1600 - 32х, 64х, 64х, 32х; HMC - полтора линка (х8 - слева, х16 - справа ПЛИС). Наружу: PCIe Gen3 ext x8, PCIe Gen3 ext x4, HMC - два линка х16, serdes - два линка х4 (один слева, другой справа ПЛИС). Очень тяжелый проект, и физически и морально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Приветствую! Да, раз есть готовое и вкусное.Вкусы у все разные - бывает такое иногда подадут ... :cranky: Спасибо, посмотрим. Насколько сложно в алгоритме сделать переменную длину?В алгоритме то? - да запросто ;) А вот в реальности не всегда. Выравнивающие задержки есть? Какой длины? Зависят от длины преобразования?Ээээ ... телепатическая манна закончилась - Вы это о чем? Очень тяжелый проект, и физически и морально.Тяжесть выбора - груз ответственности :( - мужайтесь! - щас мы Вам насоветуем ... :) Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 · Жалоба Подумал, действительно, закладываться на один "жирный" FPGA смысла не имеет. У всех своё представление о том, что есть "жирный" FPGA.. ;) Pipeline FFT Radix-4 на 64k комплексных точек влазит в XC7K410T и ещё остается ~30% свободной BRAM памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 · Жалоба Pipeline FFT Radix-4 на 64k комплексных точек влазит в XC7K410T Ближе к этапу проектирования станет понятно, как проще и дешевле. 64К и 500МГц - это не конечная цель, можно и больше, важнее иметь масштабируемую структуру, чтобы начать с простого преобразования на 1К и дальше развить до 16M (как пример). На текущий момент необходимо понять, что лучше подходит для потоковой обработки: 1. Можно ли сэкономить на промежуточном хранении данных, чтобы остаться в рамках 1К-16М внутри одного кристалла? Разумная ширина внешней памяти допускается. Понятие разумности определяется количеством выводов BGA. Мне кажется, нужно ограничить размерность FPGA количеством выводов не более 900. Если выше - существенно растет время компиляции и верификации, да и разработка самой платы может оказаться не простой задачей, тогда лучше перейти ко второму варианту. 2. Сократить сроки разработки и отладки за счет некоторой избыточности железа по объему и производительности, но применению простых унифицированных модулей и простых алгоритмов обработки, пусть с большим количеством операций сложения и умножения. Возможно это и есть золотая середина между GPU и FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
