Расчет линии связи 50 Ом
Здравствуйте!
Подскажите способ расчета волнового сопротивления дорожки, под которой находится полигон земли,
а также на общем слое с дорожкой.
Нужно ли рассчитывать шаг отверстий по землям?
На примере показал подобный участок
То что встречал в разных калькуляторах или справочниках, относится к расчету линии над полигонами, а влияние боковых не учитывается.
Попробуйте найти Polar Si9000, там есть все возможные варианты
Это называется grounded coplanar waveguide. Соответственно ищите калькулятор, например, http://chemandy.com/calculators/coplanar-w...-calculator.htm . Я использую TXLine http://www.awrcorp.com/products/additional...line-calculator . Шаг отверстий обычно считается, что должен быть меньше lambda/4 верхней частоты.
Изменено пользователем magnum16
TXLine уже рекомендовали,
порекомендую Saturn PCB Design Toolkit
в нем и много другого полезного есть.
А согласованные линии в закладке Conductor Impedance, тип Coplanar Wave
