SV testbench
здравствуйте,
хотел сделать 2 эквивалентных куска генерации входных воздействий на фифо.
initial
begin
    fork
        pulse_gen:
        begin
            forever
            begin
                randcase
                    1: rand_pulse = 1;
                    5: rand_pulse = 0;
                endcase
                @(posedge aclk);
            end
        end
        push_data:
        begin
            wait(aresetn_done);
            forever
            begin
                s_axis_tlast  = 0;
                s_axis_tuser  = 0;
                if (s_axis_tready == 1) // FIFO ready to receive data
                begin
                    s_axis_tvalid = rand_pulse;
                    if (rand_pulse)
                        s_axis_tdata  = $urandom_range(255,0);
                    @(posedge aclk);
                end
                else
                begin
                    s_axis_tdata = 0;
                    @(posedge aclk);
                end
            end
        end
    join_none
end
и
always_ff @(posedge aclk)
begin
    if (aresetn == 1'b0)
    begin
        s_axis_tvalid <= 0;
        s_axis_tdata <= 0;
    end
    else
    begin
        s_axis_tvalid <= s_axis_tready & rand_pulse;
        if (s_axis_tready & rand_pulse)
            s_axis_tdata <= $urandom_range(255,0);
    end
end
получилось, что корка по-разному реагирует на входные воздействия в двух случаях.
в первом случае работает неверно (пропускается первый байт в пачке), во втором - все хорошо.
подскажите в чем проблема и как исправить?
спасибо.
Кажется эта ситуация называется race condition.
Данные и valid меняются "одновременно" с клоком, поэтому новые значения могут захватиться либо на текущем клоке, либо только на следующем (на усмотрение симулятора). Поставьте после
@(posedge aclk) небольшую паузу #1 и тогда изменения сигалов будет гарантированно после фронта слока.
По этому поводу (и по многим другим) очень рекомендую почитать книжку Verilog and system verilog gotchas. 101common coding errors and how to avoid them.
В моделсиме (и вообще в стандарте) приоритет одновременных операций в процессе симуляции четко задан.
Откуда там может быть расизм?
Расизм я вижу между параллельными fork-ами и собственно захватом данных в фифо по фронту aclk.
begin
      1: rand_pulse = 1;
      5: rand_pulse = 0;
@(posedge aclk);
end
и
begin
     if (rand_pulse)
      @(posedge aclk);
end
Какой из блоков выполнится первым и какое значение (старое или новое) s_axis_tvalid, s_axis_tdata защелкнится на входе ФИФО по фронту клока?
