kapynos
Подскажите знающие аналог STM 8 AF 51AA
Добрый день.
Корпуса одинаковые.
У stm8s208 большая функциональность некоторых выводов.
Возможно, но не обязательно, придется подкорректировать прошивку.
Ну я просто не спец в прошивках. Мне бы знать наверняка. Серия 8А специфична,достать проблематично. 8S распространенные и купить легче.И Смущает даташит по назначению выводов
Edited by kapynos
Поищите еще STM8AF52AA, он наверное ближе к STM8AF51AA.
Это Вы хотите на какой-то плате его заменить?
и еще, его же и запрограммировать надо будет...
Да,я больше по части электроники подремонтировать. Веду кружок детский по электронике. Я знаю 52АА это новая серия,51АА вроде как снято с производства,даже в даташите написано- не использовать 51АА для новых дизайнов. Смешно звучит- дизайн MCU))). СТ линк у меня есть,прошивку со старого вытянул. Кстати, очень интересная особенность этих камней- по питанию показывает коротыш в 15 Ом,в схеме естественно не работает,но выпаяный подключил соплями к линку,греется как чёрт!, потребление тока 200 мА !!!! но прошивку вычитало без проблем!!!. Очень интересная архитектура,первый раз с ними стыкаюсь. Обычно,если проц умер, то и прошивку не вычитать,а здесь как то уж очень всё просто получилось...может просто так планеты сошлись...)))
Из 8S вижу аналог только 208МВ. Но вот назначения выводов смущают, например пин9. Может это одно и тоже для разработчиков,но мне как электронщика это немного не понятно
На АлиЭкспресс нашел только четыре проца из серии AF,и то урезанные LQFP32. На Алибаба есть поставщики и 51АА и 52АА,но там минимальная партия от 1000 штук...)))
Edited by kapynos
Добрый день.
Пин 9 - у 208-го в дополнение к TIM2_CH3/PA3 есть еще [TIM3_CH1].
В исходном процессоре пин мог быть настроен как TIM2_CH3 или как PA3, если вообще использовался. (Можно проверить, подходят ли к "подозрительным" пинам дорожки)
Такие же функции у этого пина и у 208-го.
Можно попробовать прошить 208-й имеющейся прошивкой. Если удастся, то может и заработает как надо.
В документации
stm8af62aa.pdf - стр. 34 таблица с функциями выводов.
stm8s208r8.pdf - стр. 28 таблица с функциями выводов.
Есть некоторые различия для пинов 10, 11, 12
Если в схеме устройства эти пины используются, как РА4, РА5, РА6, то все нормально.
У stm8af62aa они могут быть сигналами USART, а у stm8s208r8.pdf - сигналами UART. Тут возможны нестыковки, хотя и необязательно.
Желательно все пины пересмотреть и попытаться определить по плате, в какой конфигурации они используются.
