Проблема с частоткой на выходе ОУ
А до провода - коаксиальный кабель с генератора?
Вы с генератора подаёте сигнал на нагрузку по проводам , а провода завёрнуты как петля вокруг магнитного датчика? Витки провода есть?
Посмотрите уровень сигнала на самой этой нагрузке, осцилографом сначало на одной частоте потом на другой , когда вы всю систему в сборе держите.
уже смотрели, всё норм. этот же проводник использовали, когда чисто датчик измеряли
конечно. Рк50
То есть, сам датчик, никуда не подключенный, работает, как должен. Сам усилитель отдельно тоже работает? Генератор выдает во всей полосе, излучатель излучает.
Я думаю, в полной схеме чисто конструктивно создается обстановка, когда ВЧ поле ослабляется.
простой провод, 1,5 квадрата сечением, длиной 7 см. замыкает цепь резюк на 51 Ом
В этом и причина. Схема с "резюками" работать обязана соответствующе. Попробуйте заменить на резисторы.
Мне думается, входного сопротивления Вашего каскада на ОУ явно недостаточно, он шунтирует мост.
да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь
Т.е. R1 и R2 увеличить килоом так до 5,1?
А вы в курсе, что если полоса единичного усиления опера 20 МГц, то полоса этого опера в схеме с усилением 40 будет, примерно, в 40 раз меньше, т.е. порядка 500 кГц?
ну конечно, но там то 20 МГц. за глаза, за уши. надо то сотку кило всего
Edited by voron82
Тогда попробуйте подать сигнал с с генератора прямо на один из выходов моста через емкость, закоротив второй выход через такую же емкость на землю.
0дБ при 20Мгц,40дБ при 200кГц, 46 при 100кГц
первый каскад Ку = 26дБ, на петлевое осталось 20дБ маловато, не?
если хотите приличного КОСС, то R3=38.5к
что мешает в собранной схеме посмотреть уровень сигнала после моста?
Еще гипотеза. Магнитное поле ловит датчик, а электрическое пролезает в усилитель, ну и складываются там как попало.
А что если заменить провод катушкой?
К чему такая туча деталей? От первого каскада требуется только переменный ток, следовательно, выкинуть все резисторы, кроме единственного резистора обратной связи, подключив неинвертирующий вход непосредственно к мосту. У второго каскада — пара резисторов для виртуального общего неинвертирующего входа и пара резисторов для инвертирующего включения.
нельзя. должен быть провод
А как проверить, что катушка линейно формирует магнитное поле от частоты?
Как все-таки проверялся сам датчик? Чем проводилось измерение? Такой же усилитель и нужно строить, если при проверке самого датчика результат был удовлетворительным. Может быть, имеет место шунтирование датчика усилителем, как отмечалось выше.
Весь усилитель - в экран!
На время эксперимента - можно.
да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
Я один не вижу шунтирующих конденсаторов в делителях, которые формирую опорные напряжения?
