Gerber файлы
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Хочу сделать Gerber-файлы в Altium 13.3. Выдаёт сообщение об ошибке: ERROR. The Film is too small for this PSB. Что с этим делать? Такая проблема с одним файлом, остальные нормально генерят Gerber - файлы.
Закладка Advensed. Там размер фильма.
Либо у вас какой то косячный объект ускакал в бесконечность.
Нажмите контрл-PgDown и если у вас окно развернётся на огромную площадь, то ищите этот объект. Если всё нормально, то контрл-пэйдждаун откроется в габаритах вашей платы.
Изменено пользователем Trashy_2
Выяснилось, что герберы не делаются даже до разводки платы, т.е. при запуске команды Design/Update элементы платы и схемы синхронизуются, и уже на этом этапе гербер сделать невозможно...
[quote] до разводки платы/quote]
Это не причем.
Скорее всего проблема в одно из посадочных мест. И именно в нем что-то куда-то улетело.
Найти этот объект можно в PCBList.
Найти "плохое посадочное" - например методом удаления половины компонетов и так далее, пока не локализируете
открыть pcblist. отсортировать по X, искать объекты с координатами меньше 0, затем по Y.
PCB List проверила, ничего подозрительного не найдено, все в разумных координатах. Уже пошла на радикальные меры, удаляю ВСЕ компоненты, и... герберы не выводятся (
Если все посадочные удалены --значит какай то объект не из посадочных.
ВЫБРОСИТЬ ЭТОТ pCB и сделать новый.
Или выложить из спортивного интереса.
Объект точно есть, просто не находите
пустой файл в студию!
и заодно и .outjob
Может быть вариант, что сам проект стоит в очень удаленных координатах?
Делается проще: E->S->O обрамляешь свою плату. Всё, что за пределами рамки будет выделено. Жмём DEL. smile3009.gif
Если б было так просто- не было бы вопросов.
Связанные объекты так просто не удалить
Спасибо всем за помощь. Оказалось, что действительно был лишний объект - Design View, который улетел ооочень далеко. Кстати, объект этот был невидимым. Помог PCB List, который изучила детально. Из PCB lista удалила его и все стало на свои места. E-S-O почему-то не удаляет этот View.
Действительно не выделяет.
Пады и дезигнаторы потерянные цепляет.
Авторизация
