Подружить Quartus v17.1 и Ubuntu 16.04
Приветствую. Есть проблема запуска NiosII, при старте из Tools->Nios II ничего не происходит, если попытаться стартануть из терминала выдаёт:
Segmentation fault (core dumped)
В соответствии с требованиями работать и не должно, но QII v16.1 отлично работала под Ubuntu 14.04 :(
Вроде стартануло, из этой инструкции пункты 6 и 7 помогли.
Дебаг для Ниоса как-то криво работает и для 16.1 и для 17.1, может можно как-то устранить эту проблему?
У меня Q17.0 и kubuntu 16.04, поэтому, возможно, мой ответ Вам не поможет.
Но давно уже (еще на 14.04) в скрипт доустановки системы добавил нижеследующие строки:
# это для квартуса и иже с ним
# sudo apt install ia32-libs
sudo apt install libswt-gtk-3-java:i386 libxft2:i386
# sudo apt install libxtst6:i386
sudo apt-get install libudev1:i386
sudo ln -sf /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.0
Симптомы были теже - НиосТулс не запускался.
Soname у библиотеки меняется не просто так. И в общем случае подобные трюки не проходят. Так что лучше никогда так не делать, а надо найти пакет, предоставляющий нужную библиотеку.
Вся установка проделана в соответствии с инструкцией в первом посте, для запуска Nios II EDS v17.1 ещё доустановлены пакеты для java. Обе версии и 16.1 и 17.1 работают примерно одинаково - всё запускается, компилируется, заливается *.sof из QII Programmer-a, но при старте debug configuration из Eclipse коннектится через раз. В консоли пишет:
Using cable "USB-Blaster [1-3]", device 1, instance 0x00
Processor is already paused
Reading System ID at address 0x00007C80: verified
Listening on port 56485 for connection from GDB: 59s58s57s56s55s54s53s52s51s50s49s48s47s46
s45s44s43s42s41s40s39s38s37s36s35s34s33s
32s31s30s29s28s27s26s24s24s22s21s20s19s18
s17s16s15s14s13s12s11s10s 9s 8s 7s 6s 5s 4s 3s 2s 1stimed out
Leaving target processor paused
Именно в этой версии Ubuntu получаю такую багу, если в настройках сетевого подключения DNS servers прописан IP (был прописан 192.168.1.1), то Nios II не коннектится, убираю - всё работает.
Авторизация
