fill 2 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба 40 минут назад, keln сказал: У меня help несколько иначе выглядит и указанного вами раздела с видео нет. Наверное, версии IOPT разные. Что касается Setup > Type Compatibility, то я через него прописал соотвествие цепи GND типам пинов MGTRX и IO, не помогает. Во вкладке Pins IOPT прописан тип MGTRX и он там значится всегда, сменить его я не могу. На самой схеме в DxD в PinType ничего не прописано, но прописать я там могу только известные типы, когда создаю символ в менеджере библиотек типа Analog, BI, IN и они все отличаются от типов пинов предлагаемых в Setup > Type Compatibility и там нет MGTRX и IO.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба У меня в Setup > Type Compatibility прописано точно так, как и у вас соотвествие типа цепи GND и типа пина MGTRX. Далее во вкладке Pins, справа я выбираю пин AD1(вход приемника high speed трансивера) и делаю на нем Assign Pin(то же можно проделать на пине в Device), на него сам назначается GND. В левой панели Signals and Power Rails для цепи GND в длинном списке всех земляных пинов появляется AD1, зажигается правый желтый фонарь с просьбой сделать апдейт в схему. Давлю на желтый фонарь, в схеме делаю апдейт, наблюдаю оторванный от земли AD1(если он до апдейта был подсоединен к GND, то цепь отрывается от GND). Наблюдаю везде зеленые фонари, сохраняюсь в IOPT(либо сохраняюсь до апдейта сразу после назначения GND на AD1, это ничего не меняет) и выгружаю его. В DxD подсоединяю пин AD1 к GND. Запускаю IOPT, наблюдаю сообщение: "Signal GND is assigned to not assignable pin AD1. This assignment will be removed." И следующим апдейтом эта цепь разрывается. А если я игнорю эту базу а работаю с другими и делаю апдейты из них, то всегда получаю сообщения на тему: "Signal GND is assigned to not assignable pin AD1." Подскажите по шагам, для дураков, как это дело назначить, плиз. Изменено 16 ноября, 2018 пользователем keln Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 · Жалоба 13 часов назад, keln сказал: У меня в Setup > Type Compatibility прописано точно так, как и у вас соотвествие типа цепи GND и типа пина MGTRX. Далее во вкладке Pins, справа я выбираю пин AD1(вход приемника high speed трансивера) и делаю на нем Assign Pin(то же можно проделать на пине в Device), на него сам назначается GND. В левой панели Signals and Power Rails для цепи GND в длинном списке всех земляных пинов появляется AD1, зажигается правый желтый фонарь с просьбой сделать апдейт в схему. Давлю на желтый фонарь, в схеме делаю апдейт, наблюдаю оторванный от земли AD1(если он до апдейта был подсоединен к GND, то цепь отрывается от GND). Наблюдаю везде зеленые фонари, сохраняюсь в IOPT(либо сохраняюсь до апдейта сразу после назначения GND на AD1, это ничего не меняет) и выгружаю его. В DxD подсоединяю пин AD1 к GND. Запускаю IOPT, наблюдаю сообщение: "Signal GND is assigned to not assignable pin AD1. This assignment will be removed." И следующим апдейтом эта цепь разрывается. А если я игнорю эту базу а работаю с другими и делаю апдейты из них, то всегда получаю сообщения на тему: "Signal GND is assigned to not assignable pin AD1." Подскажите по шагам, для дураков, как это дело назначить, плиз. Пришлите ваш проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
