Fox_Sanchez
Заливка компаундом и вакуумирование
Попробуйте мешать статическим миксером, например http://vallkiria.spb.ru/internet-magazin?m...ct_id=333077801
Он мешает без захвата пузырьков воздуха.
Да нет никаких проблем со смешиванием. Если исходный компаунд обезгажен, то после смешивания на небольших оборотах любым миксером обезгаживание идет за минуты. При больших оборотах силиконы могут нагреваться и застывать. Стоит, к тому-же, почитать рекомендации производителя компаунда.
Проблема больше в том, что после заливки в форме компаунд все равно будет немного увеличиваться в объеме и затем достаточно медленно обезгаживаться в том числе и потому, что заливка производится на воздухе.
Заливаемое содержимое так-же должно обезгазиться. Поэтому правильно заливать под вакуумом, но это дорого.
Кто сомневается,может параллельно с заливкой ставить емкость с тем же компаундом. В пустой емкости выделение пузырей прекратится много быстрее.
И нельзя использовать разрежение, при котором из компаунда улетучиваются компоненты. Газить будет долго и в результате может вообще не застыть.
У автора топика, в довесок ко всему, газит сам компаунд, так как используемый форнасос дает вакуум существенно выше, чем требуемые 20 мм ртутного столба.
Виксинт он вязкий как сопля
Виксинт выбран из-за стоимости?
Для того, чтобы не пузырилось и кипело процесс нужно осуществлять при достаточно высоком давлении. Вам весьма правильно выше уже написали:
В 30.03.2018 в 17:56, gte сказал:
Вот, почитайте, довольно интересно: NASA/TP–2006–214133, https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20070013972
Там и про заливку, и про покрытие, и про все остальное.
Согласен с тем, что необходимо высокое давление. У меня была похожая ситуация, только работал не с компаундом а с щелочью. Думаю, что как и здесь может помочь один из этих винтовых насосов.
Edited by Кол
4 часа назад, Кол сказал:
 Желаете рекламировать эти насосы для изготовления высоковольтных устройств? Дорого, избыточно высокое разрежение. Качайте им лучше щелочь.
Господа, подскажите пожалуйста, Виксинт ПК-68 маслостойкий? Нигде не нашел информацию. Нужно залить один узел в рентгеновском излучателе. Внутри трансформаторное масло (до 90 градусов) и немного рассеянного рентгена.
42 минуты назад, rozoviy-floyd сказал:
В вашем случае, масло при 90, лучше с производителями общаться. Если объем небольшой или стоимость компаунда не критична, проконсультируйтесь в ЦКБ РМ, они всякими спец компаундами занимаются.
