ForumUser 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба как такое реализовать без микроконтроллера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба как такое реализовать без микроконтроллера? Компаратор(-ы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ForumUser 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Компаратор(-ы). питание от этого-же напряжения, и токи желательны микроамперные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Для этого есть целый класс устройств под названием Voltage Supervisor Чаще всего применяются для формирования внешнего сброса для контроллеров. Но можно все это реализовать и на микропотребляющих компараторах или ОУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Компаратор(-ы). Точнее, триггер Шмитта на микросхеме сборки микропотребляющих компаратора и источника опорного напряжения, например, MCP65R41, TLV3012. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Точнее, триггер Шмитта на микросхеме сборки микропотребляющих компаратора и источника опорного напряжения, например, MCP65R41, TLV3012. Источник-то зачем? Делителя вполне достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Делить-то что будем ? Привязаться не к чему - значит, хоть какой-то (точнее, не какой-то, а тоже с микропотреблением) опорник нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Делить-то что будем ? Привязаться не к чему - значит, хоть какой-то (точнее, не какой-то, а тоже с микропотреблением) опорник нужен. Эл.питание компаратора, он стоит _до_ нагрузки. Опорник с его точностями избыточен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Схема питается от измеряемого напряжения, это чуть выше сказал автор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Эл.питание компаратора, он стоит _до_ нагрузки. И именно его и требуется измерять (как я понял). Без опорника - никак не выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Главное чтоб следующий вопрос не звучал так " а как мне это согласовать с зарядным устройством". Изменено 25 марта, 2018 пользователем twix Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Схема питается от измеряемого напряжения, это чуть выше сказал автор. Поставьте диод. И микроамперы, и центы целы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Если нужна хоть какая-то точность - диоды пролетают мимо. Тем более если речь о единицах микроампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Рэт 0 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба Если по цене не оптимизируем, то LTC1540 + мелкий N-Mosfet + силовой P-Mosfet, выбираем в зависимости от тока нагрузки. Ну, добавим 6 резисторов. Всё. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
