Модем глушит MeanWell-овский источник
Нарисовалась интересная проблемка. В силовом питающем устройстве GSM модем расположен рядом с блоком питания MDR-40-12 (12В, 40Вт). Питается модем от него.
При работе модема на передачу излучением антенны питатель выводится в режим аварийного отключения по перенапряжению (+17В!).
По схемотехнике: источник - классический обратноход на NCP1200D6, стабилизация напряжения и ограничение тока- на сдвоенном ОУ с опорой +2.5В AP4310.
Почему-то глючит этот операционник. При возрастании выходного напряжения более 12В, потенциал делителя на инвертирующем входе переваливает опорный уровень +2.5В и доходит до 3...3,5В.
Выход(pin 1) при этом должен наглухо обнулиться(режим компаратора), но этого не происходит, операционник выдает пачки импульсов, еще больше раскачивая ШИМ по обратной связи через оптрон до срабатывания защиты по перенапряжению.
Кольцевая экранировка блока питания не помогает. Металлическая коробка не устраивает, нужен доступ к клеммам + вентиляция.
Какова причина такого поведения ОУ? Какие могут быть предложены варианты доработок, кроме замены блока питания?
Не хотите экранировать весть источник питания (зря, по моему), экранируйте ОУ.
У модема антенна и цепи его питания разведены, подключены с проблемой. Мощность от несогласования прёт во все окружающее по граунду вот и весь фокус.
Засадить в ближнюю зону антенны импульсный болк питания и гробить его наводкой мудости не нужно. Если GSM модем расположен рядом с блоком питания ТО КРОМЕ ЭКРАНИРОВКИ нужно обеспокоится согласованием с антенной и обеспокоится ее расположением.
Как вариант предлагаю провести тесты:
1. Запитать модем от другого источника не меняя всего остального
2. Вынести антенну на 5 метров от модема через коаксиальный кабель.
К временное решение, повесьте фильтры на входные выводы ОУ, чтобы они резали все что за пределами диапазона частот регулирования.
Изменено пользователем twix
рядом это как 1см или 10см, это все раядом? только gsm модуль или антенна? где установлены - в шкафу, на панели? опять телепаты нужны? хоть нарисуйте взаимное расположение, тогда можно будет о чем-то говорить
PS: используем кучу разных модемом с бп meanwell, проблем нет sm.gif что я делаю не так?
Вместо антенны резистивную СВЧ нагрузку.
Ящик - металлический, антенна модема в 5 см снизу от блока питания. При работе модема на 1800 МГц-нормально, при 900 Мгц - озвученная проблема. Отключение случайное. В штатном состоянии -1...2 раза в неделю, при приближении антенны непосредственно к БП, практически, регулярно в момент опроса (для 900 МГц станций).
Наружная антенна - отпадает. Перенос/удаление блоков на 20-30 см возможен, но учитывая наличие проводников и металлического корпуса, 100% результата, считаю, не даст.
Другие БП(2 шт. -бытовые адаптеры от аппаратуры) работают. Пульсации тоже есть, но не столь значительные с просадкой выхода, а не с разгоном.
Есть н-количество изделий, доработка схемотехники блоков питания - как крайний вариант, очень нежелательный.
Лично я склоняюсь к тому, что дело именно в кривой (чувствительной к радиоизлучению) микросхеме AP4310. Другие меанвеллы - другая схемотехника, конструкция, поэтому и работают.
Замена типа микросхемы=замена источника питания.
Временное решение - дополнительная нагрузка 0,5А(резистор).
Отключений при этом нет, но общая тенденция к разгону остается, просто до порога защиты (17В) не дотягивает.
А источник то исправен? На картинке в интервале без внешнего воздействия на pin 1 усилителя какой-то забор размахом больше 6 вольт ? В нормальном источнике такого не должно быть, д.б. постоянный уровень с пульсацией, но не такой (ИМХО). Или для менвелов это нормально?
А почему у вас антенна в металлическом ящике, это не самое удачное решение. Сделайте для нее хотя бы пластиковую вставку, чтобы было куда излучать, а то там переотражений много.
Если боитесь наводок по проводам, то либо пропускайте через ферриты или проходные дроссели.
Ну или хотя бы вставить стальной лист между блоком питания и антенной уже поможет. Он может быть перфорирован.
для интереса попробуйте повертеть антенну, но это так, просто для общего развития, судя по картинке повлиять не должно.
по делу - вытаскивайте антенну из ящика. Потому что в ящике уровень слабый, модем что бы достучаться до соты естественно задирает мощность до максимума. Даже если сейчас как-то заработает, в других условиях/месте вылезет снова или будет неустойчивая связь. Если там еще аналог есть, может и на показания датчиков влиять, на кабели как нефиг делать наведет.
Поворот, удаление антенны, экранировка - это все влияет, ситуация улучшается, но это на "рабочем столе", в конкретном месте.
Реально, модем с ящиком будет х/з где, неизвестно с каким оператором и на каких расстояниях до станции.
Поэтому полумеры могут не сработать...
Меня удивляет поведение микросхемы. Неужели радиочастота может так влиять на ее работу?
Если к антенне просто подносить другой блок питания (такой же меанвелл на хх-без нагрузки), то он тоже затыкается.
Изменено пользователем insasch
Это не полумеры, это комплекс действий, которые надо было учитывать до проектирования. Ну учли, теперь извращайтесь. Антенну не обязательно выносить физически, можно электрически. Как я уже писал, делать пластиковые вставки (окна) там где расположена она. Так же необходимо делать внутренний отсек для нее из стали, чтобы она не излучала во внутрь. И защиту на провода в виде экранов (плетенка) и ферритов на концах.
Цитата(perfect @ Mar 23 2018, 10:44) <{POST_SNAPBACK}>
[attachment=111690:4310_.jpg]
Что-то в этом есть, почти как у китайской зарядки для мобилы...
Связь с выходами оу, наверное, можно не рвать, чтобы сохранить функции ограничения тока.
Никогда не слышали, что ли, как работающий смартфон "звучит" в активных аудиоколонках? ВЧ сигналы детектируются "схемными" и "технологическими" полупроводниками, которыми кишмя кишат микросхемы.
Авторизация
