Связка Quartus 17-ModelSim 10.2c
Коллеги, подскажите. Симуляция в моделсиме прекрасно работала пока не добавил IP-core. Один из vhdl-файлов IP-core требует библиотеку altera_mf. Запускаю "Launch Simulation Library Compiler" (стоят галки Verilog и VHDL), он успешно все компилирует и создает файл modelsim.ini с указанием пути к этой самой "altera_mf". Затем запускаю "RTL Simulation", при этом все касательно VHDL-библиотек из "modelsim.ini" исчезает и соответственно Моделсим выдает ошибку "Library altera_mf not found. (vcom-1136) Unknown identifier "altera_mf"." Как заставить Квартус не выкидывать пути к библиотекам при запуске симуляции, может где-то есть настройка?
Пропишите все пути к библиотекам в разделе [Library] ini-файла, который находится в коневой (инсталляционной) папке самого МodelSim'а. Так они будут видны всем и всегда.
С этого ini-файла предварительно нужно будет снять атрибут снять, а после добавления библиотек вернуть его обратно.
Спасибо Вам огромное, Stewart Little! Помогло.
И все-таки, нельзя ли квартусу как-то сказать, чтобы при запуске "RTL Simulation" он не трогал файлы "_run_msim_rtl_verilog.do" и "modelsim.ini", выкидывая из них пути к библиотекам? Или может эти пути надо явно где-то в настройках квартуса прописать?
Авторизация
