DogPawlowa 0 Posted March 26, 2018 · Report post вы думаете Hamamatsu лучше marubeni? Конечно! Букв больше! Шутка, приводите даташит - будем сравнивать. Я вот этот применял http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/cat...33BR/index.html У него темновой ток еще меньше, и ближний ультрафиолет подрезан. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted March 26, 2018 · Report post Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника? Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted March 26, 2018 · Report post - Здорово!!!!! А какой фотоприемник-то? Ну если говорить вообще, то температура всегда влияла на режим работы полупроводников, режим работы транзистора и т.д. И к чему эта реплика? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 0 Posted March 26, 2018 · Report post Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен. его уже предложили в сообщении 12. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 Posted March 26, 2018 · Report post Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен. Тогда уж вертушка перед диодом, т.к. при токе диода 5 пА температурные уходы токов и напряжения смещения усилителей будут влиять больше. Но вертушка сильно замедлит работу прибора, т.к. при этих токах время установления показаний будет десятки секунд. Поэтому тут опять упираемся в вопрос, что же все-таки измеряется и чем, и на что влияет температура ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted March 26, 2018 · Report post десятки секунд Призма и два диода, чередуемых двумя обтюраторами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smk 0 Posted March 31, 2018 · Report post вы думаете Hamamatsu лучше marubeni? Hamamatsu лучше. Фотоприемник обычно снабжен элементом пельтье. Смотрите на мощность сигнала. Может статься, что для нормальной работы сильно охладить придется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 Posted April 1, 2018 · Report post Может статься, что для нормальной работы сильно охладить придется. С охлаждением свои проблемы - роса и утечки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 0 Posted April 1, 2018 · Report post С охлаждением свои проблемы - роса и утечки. Герметичный фотодиод с TEC в одном корпусе спасут. The S2592-03 combines a UV to near infrared Si photodiode with a thermoelectric cooler. A thermistor is also included in the same package to sense the Si photodiode chip temperature. http://www.hamamatsu.com/jp/en/product/cat...2-03/index.html Я другого не понимаю. Начальная задача Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн. Это задача спектрофотометра. Обычно спектрофотометры работают максимум с 3-4 порядками ослабления света. Т.е при ярком источнике света на детекторе всегда с избытком, и до темнового тока еще 5-6 десятичных порядков остается. Так что температура кремниевого фотоприемника влиять не должна на чувствительность. Ну и опорный канал никто не отменял. А без него система не работоспособна, т.к плывет источник света. И гораздо сильнее, чем фотоприемник. Что лампа накаливания, что светодиод, что газоразрядный источник света- все плывут, и их надо компенсировать. Однократно, перед началом измерений, или постоянно, используя синхронный детектор и модулятор- это уже вопрос к конструктору прибора. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 Posted April 2, 2018 · Report post Герметичный фотодиод с TEC в одном корпусе спасут. Интересно, это из-за повышенной чувствительности к УФ у этого диода темновой ток такой приличный ? Я другого не понимаю. Начальная задача Это задача спектрофотометра. И у меня разрыв шаблона. Тема не любительская, не светодиодик зажечь. Соответственно, рядом должен был оказаться руководитель, объясняющий что зачем и куда идти. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
