Alex_Golubev 0 March 22, 2018 Posted March 22, 2018 · Report post Привет. Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн. И сразу столкнулся с проблемой, от температуры уплывает фотоприемник. При плавном повышение температуры фотоприемника, от измерения к измерению выдаются разные значения ацп. Если стабилизировать температуру фотоприемника то все нормально. Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 March 22, 2018 Posted March 22, 2018 · Report post И сразу столкнулся с проблемой, от температуры уплывает фотоприемник. Вообще-то если света достаточно, то ничего не уплывает - физика не дает. Уплывает, когда света недостаточно, и собственные смещения и темновые токи влияют на результат. А теперь подумайте - ну, будете стабилизировать температуру, все равно к полезному сигналу будет добавляться смещения. Даже если они постоянные, результат не будет достоверен. Так что есть смысл вначале поработать над фотоприемником. Линзы, качественные фотодиоды с малым темновым током, усилители с малым смещением, или с термокомпенсированным смещением и проч. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex_Golubev 0 March 22, 2018 Posted March 22, 2018 · Report post Вообще-то если света достаточно, то ничего не уплывает - физика не дает. Эта как так? Всегда была зависимость полупроводника от температуры а тут ее нет? Типа дал больше света и все показания стабильные? Не понятно? Линза мало, что даст только, если настроить правильно фокусное расстояние. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 March 23, 2018 Posted March 23, 2018 · Report post Всегда была зависимость полупроводника от температуры а тут ее нет? Какого полупроводника? В каком режиме? Приведите схему измерения, тогда будет предметный разговор, а пока мне представляется, что Вы сами не понимаете, о чем говорите. Адаптацию теории почитайте, например вот здесь: http://poznayka.org/s1526t1.html "В фотодиодном режиме энергетическая характеристика в рабочем диапазоне потоков излучений линейна." И картинка приведена такая ровненькая, без всякой зависимости от температуры. Дерзайте, объясняйте, какой полупроводник и зачем Вы туда засунули ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex_Golubev 0 March 24, 2018 Posted March 24, 2018 · Report post Прочитал статью по вашей ссылки. В ней сказано цитата " Недостатком фотодиодного режима работы является зависимость темнового тока (обратного тока p-n перехода) от температуры. ". Я про это говорю. Схема стандартная http://meandr.org/wp-content/uploads/2015/08/132.jpg . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 5 March 24, 2018 Posted March 24, 2018 · Report post Я про это говорю Нет, не про это — темновой ток, исходя из своего названия, это при полной темноте, т.е. не светом создаётся. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 March 24, 2018 Posted March 24, 2018 · Report post Нет, не про это — темновой ток, исходя из своего названия, это при полной темноте, т.е. не светом создаётся.Как я понял, ТС и спрашивает, как уменьшить темновой ток с целью понизить порог получения сигнала от возможно малого светового воздествия (малый световой поток ведь не убирает темновой ток, только при большом световом потоке вклад темнового тока становится "незаметным") перед тем, как начать оптимизировать выделение этого возможно малого светового воздействия из-под темнового тока путем известных методов - накоплением, оптимальной фильтрацией и т.д., если это возможно. Вот так и приходится гадать, что же все таки надо ТС. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 March 24, 2018 Posted March 24, 2018 · Report post Я про это говорю. А я пытаюсь донести до Вас две мысли: 1. Если создать такой световой поток, что фототок будет намного больше, чем темновой ток, то нестабильность фототока будет влиять незначительно. 2. Даже если темновой ток стабилен, это все равно внесет искажения в результат: Допустим, полезный сигнал при отсутствии поглощения вызывает фототок 5 мкА, а темновой ток не зависит от температуры и равен 1 мкА. Итого 6 мкА при отсутствии поглощения и 1 мкА при 100% поглощении. В результате Вы измерите поглощение 83% вместо 100%. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 0 March 25, 2018 Posted March 25, 2018 · Report post Можно модулировать световой поток или включать/выключать источник света? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnatolyT 0 March 25, 2018 Posted March 25, 2018 · Report post Может быть калибровать перед каждым измерением, закрывать полностью объектив и измерять тепловой ток, затем открывать объектив и делать измерение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MolotovTheBest 0 March 25, 2018 Posted March 25, 2018 (edited) · Report post Привет. Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн. И сразу столкнулся с проблемой, от температуры уплывает фотоприемник. При плавном повышение температуры фотоприемника, от измерения к измерению выдаются разные значения ацп. Если стабилизировать температуру фотоприемника то все нормально. Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника? - Здорово!!!!! А какой фотоприемник-то? Ну если говорить вообще, то температура всегда влияла на режим работы полупроводников, режим работы транзистора и т.д. Edited March 26, 2018 by Molotov Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex_Golubev 0 March 26, 2018 Posted March 26, 2018 (edited) · Report post Аналог девайс предлагают вот такое решение http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0272.pdf . Прошу дать Коментарии по нему. Фотоприемник marubeni Edited March 26, 2018 by Alex_Golubev Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 0 March 26, 2018 Posted March 26, 2018 · Report post Аналог девайс предлагают вот такое решение http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0272.pdf . Прошу дать Коментарии по нему. Фотоприемник marubeni Если разброс по темновому току внутри партии фотодиодов небольшой и нагрев фотодиода от принимаемого излучения тоже небольшой - вполне подходящее решение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 March 26, 2018 Posted March 26, 2018 · Report post Прошу дать Коментарии по нему. Героически бороться с большим темновым током скоростного PIN-диода, если есть диоды на три! порядка лучше? Ищите нормальный фотодиод у Hamamatsu. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex_Golubev 0 March 26, 2018 Posted March 26, 2018 · Report post вы думаете Hamamatsu лучше marubeni? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
