Правила для разных регионов платы
Есть PCB. Разбил на 2 Bord Regoin-а: "Region 1" и "Region 2".
Как задать разную допустимую высоту для разных регионов платы?
Доброго дня! Какой версией AD пользуетесь?
Можете представить немного скриншотов того что и как Вы делаете?
Изменено пользователем Lninio
WithinRoom('Region 1')
Версия 16-ая
[attachment=111631:________...________.png]
[attachment=111632:_______.jpg]
Не комнаты, а регионы платы
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 10:32) <{POST_SNAPBACK}>
Версия 16-ая
сделай комнаты)) чего тебе мешает?
может поможет InRegion
http://www.altium.com/documentation/15.1/d...((InRegion))_AD
Комнаты не для этого. В принципе одна и та же комната (да и один компонент) может находиться в двух регионах платы если по высоте (и другим правилам) и там и там проходит.
Вопрос как в правилах указать что оно относится к региону платы? Это возможно?
Параллельно ещё один вопрос: как задать зазоры относительно конкретной 3D модели (крышка корпуса изделия)?
[attachment=111636:__________.jpg]
Можно конечно создать компонент с 3D моделью крышки и создать правило относительно него, но хотелось бы просто относительно свободной 3D модели
эТО У ВАС ДЛЯ ГИБКО-ЖЕСТКИХ ПЛАТ
Нужно ROOM использовать
Именно для этого и можно.
Place 3D body
и далее в правилах до нее и указать
Place 3D body
Это для разделения платы на регионы. Не обязательно с "разной жёсткостью"
Можно пример, пожалуйста, как правильно задать правило относительно 3D body?
А если у меня комнаты используются для размещения дублирующихся модулей (для чего в принципе и предназначены) и эти комнаты (одна и та же или даже один компонент) располагаются сразу в обоих регионах платы?
вот упертый))))
Смысла деления на регионы платы с одинаковыми свойствами нет никакого
В моих статьях давал лет 8 назад
Где вы прочитали что они для дублирующих модулей? Это частный случай
Они для всего.
И для указания по высоте.
И для указания зон с разными ширинами (зазорами) для одного импеданса или класса точности
И для ...
В том числе для вашего случая
Они для всего.
И для ...
И всё таки можно пример или хотя бы ссылку (или название) на ту статью где он есть
Если я разделю плату с помощью комнат то это ограничение. Т.к. компоненты должны находится внутри комнаты и получиться что на границе их размещать нельзя. По моему кардинально не правильное решение.
Тогда уж более правильным будет указание зазора относительно 3D модели корпуса в которую помещена плата, но для этого нужен запрашиваемый выше пример.
В моем профиле
Откуда это чепуха?
Да, кардинальное, только ваше заблуждение
Какая разница что содержит 3D модель. Соседнюю плату, ваш корпус, радиатор, ... прочее
Идет контроль до 3D
Идет контроль до 3D
От 3D корпуса зазор хочу больше сделать чем у всех остальных 3D
Делайте. В правилах указывается величина зазора. В чем проблема то?
Одно правило для всех
второе (более приоритетное) до вашего 3D корпуса
Так вопрос как указать правило до конкретной 3D модели)))
Авторизация
