Altium подружить с DWG
Пытаюсь импортировать в PCB в механикал слой файл DWG.
Очень долго грызёт. Затем рисует в слое то, что нагрыз и замирает.
Попробовал этот же файл залить в SCH. Так же долго грызёт. Потом редко перерисовывая экран(раз в 20 секунд) рисует загруженное и какую то окружность размеров выходящую за все мыслимые пределы... И так же замирает. Хитростью, окружность удалил, но производительности альтиуму это не добавило.
DWG TrueView2017 открывает DMG. Файл из двух слоёв, там габариты платы, отверстия и проекции разъёмов.
Какие есть ограничения на работу с DWG?
Никакого софта редактировать файл у меня нет.
С dwg часто проблемы. И не только в Альтиум. Как правило, помогает пересохранение в Автокаде. Но если такой возможности нет, можно попробовать бесплатные аналоги вроде Нанокада.
В любом случае, вариант только один: конвертировать исходный файл разными способами, пока Альтиум его не съест. smile3046.gif
Попробуйте не DWG загружать, а DXF самого простого формата(R12/LT2).
обычно проблема в большом объеме.
какой размер файла?
просто если DWG получен из 3Д редактора, то там как правило большое количество микроотрезков, а альтиум не может работать с большим количеством примитивов.
если уж обработать совсем никак, можно сюда дать или в личку, пересохраню.
Авторизация
