RGMII+1000Base-TX
Доброго времени суток, возникло несколько вопросов по трассировке/схеме KSZ9031. Будет работать на 100 Мбит (25 МГц)
1. Насколько важно выдержать импеданс линий для клока/даты?
2. Допустимо ли расхождение между самым длинным и самым коротким проводником группы в 10 мм?
3. Подскажите что это такое? (см. аттач) точнее даже так почему резисторы есть только на 3 линиях, и только с одной стороны?
4. Пролезет ли 1000 или 100 Base-T через DB15 (как в VGA) и будет ли работать такая трассировка как в аттаче?
Еще читал что все сигнальные треки должны быть над земляным плейном, так вот в 4х слойном стеке такое вряд ли возможно, как быть в таком случае?
Изменено пользователем Student_Component
По порядку:
1. Полезно, тем более, что это почти ничего не стоит. Особенно это касается линий в кабель.
2. Для 100 Мб допустимо.
3. Я не видел такого никогда, более того, 9031 у меня работает без этих радостей. Может быть, компенсация отвратительной разводки.
4. 100 Мб работать будет точно, 1000 - не факт, но скорее всего, будет. Я бы подравнял длины трасс в парах.
И возможно, и нужно. Не обязательно земляным - можно и питательным, но нужно аккуратно ставить емкости по питанию.
Не совсем понял про питающий полигон, я полагаю в качестве опорного может выступать только земляной?
А что вы имеете в виду под "аккуратно ставить"?
По переменному току питающий полигон соединен с землей через блокирующие конденсаторы, которые Alex11 и призывает устанавливать аккуратно минимизируя контуры возвратных токов.
Авторизация
