Stanislav_S 0 Posted May 26, 2020 · Report post 11 часов назад, dxp сказал: Не знаю хорошенько, как именно у вас в клипсе сделано. Люди из неё точно так же make вызывают самописный. Но ряд IDE на её базе умеют сами свои проекты создавать и, соответственно, генерируют makefile из заданных через GUI параметров. Посмотрите, что она делает по команде build. Там в консоли она, вроде, пишет. Но даже если выдрать из неё её генератор makefile, это слабо поможет. Всё-такие такие вещи надо самостоятельно создавать и иметь возможность запускать. Вот пример. Да именно так, на данный момент пользуюсь STM32cubeIDE - по факту это бывшая Атоллик Студио. Он сам генерит мэйкфайл - с этим проблем не,. все по классике. Вопрос как в Слике пути к тулзам прописать, например я в Tools пишу что-то типа - make + Путь к мэйкфайлу, он его находит. но выдает - File not found (make). Понятно, что надо прописать путь к системе сборки. но вот как пока не понятно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dxp 0 Posted May 27, 2020 · Report post так он саму утилиту make не находит, похоже. Надо положить make в пути поиска исполняемых (куда переменная окружения PATH указывает) либо прописать в PATH путь к директории с make. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted May 27, 2020 · Report post Коллеги, прошу знающих людей подсказать по слику. При наборе текста, если ввести букву 's' всегда выскакивает эта менюшка. Начинает доставать. Как её отключить? В настройках кей биндинга реакции на букву 's' не нашёл. И второй вопрос: при попытке компиляции файла выдаётся ошибка: VLM ERROR VLM_0021: "The working library "work" not found in the installation." COMP96 Compile failure 1 Errors 0 Warnings Analysis time : 0.0 [ms] Как подключить к слику нужные мне пользовательские библиотеки? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted May 27, 2020 · Report post p.s. с библиотеками разобрался. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dxp 0 Posted May 27, 2020 · Report post Там где-то в настройках профиля языка есть указание минимальной длины (количества символов), с которой слик пытается выдавать подсказки, по умолчанию оно вроде как раз равно 1. Попробуйте сделать 2, например. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted May 27, 2020 · Report post 16 минут назад, dxp сказал: Там где-то в настройках профиля языка есть указание минимальной длины (количества символов), с которой слик пытается выдавать подсказки, по умолчанию оно вроде как раз равно 1. Попробуйте сделать 2, например. Большое спасибо! Помогло. У меня вообще пробел стоял Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Stanislav_S 0 Posted May 28, 2020 · Report post В 27.05.2020 в 04:17, dxp сказал: так он саму утилиту make не находит, похоже. Надо положить make в пути поиска исполняемых (куда переменная окружения PATH указывает) либо прописать в PATH путь к директории с make. Спасибо, буду пробовать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted August 21, 2020 · Report post Коллеги, ещё вопросик по слику. При поиске теста в файле вместо поиска вперёд работает поиск назад по тексту и наоборот. А подсказка выводится правильно - Find Next. Что то слетело в настройках, что подкрутить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
haker_fox 0 Posted August 21, 2020 · Report post Только что проверил у себя, всё правильно. Слик 23 и 24. Проверьте в Tools->Options->Key Bindingds, что у вас команды привязаны к кнопкам правильно (ваши сочетания, естественно, могут отличаться от моих))) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted August 21, 2020 · Report post В том то загвоздка что тут всё правильно. А когда нажимаешь кнопку "стрелка вперёд" или жмёшь Ctrl+F поиск идёт в обратном направлении... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
haker_fox 0 Posted August 21, 2020 · Report post Может быть дело в том, что у вас для find-prev определено несколько сочетаний? Я так не пробовал делать у себя. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted August 21, 2020 · Report post 8 минут назад, haker_fox сказал: Может быть дело в том, что у вас для find-prev определено несколько сочетаний? Я так не пробовал делать у себя. Удалил лишнее, всё равно зеркалит поиск. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
haker_fox 0 Posted August 21, 2020 · Report post Скиньте мне файл настроек, попробую у себя) Только у меня 23 и 24 версии. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted August 21, 2020 · Report post У меня версия v23.0.2.0 64 bit SlickEditOptions23.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
haker_fox 0 Posted August 21, 2020 · Report post Я попробовал ваш файл настроек. У меня работает. По Ctrl+F идёт вперёд, по Ctrl+Shift+F идёт назад. Затрудняюсь предположить в чём дело. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
