Stanislav_S 0 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба 11 часов назад, dxp сказал: Не знаю хорошенько, как именно у вас в клипсе сделано. Люди из неё точно так же make вызывают самописный. Но ряд IDE на её базе умеют сами свои проекты создавать и, соответственно, генерируют makefile из заданных через GUI параметров. Посмотрите, что она делает по команде build. Там в консоли она, вроде, пишет. Но даже если выдрать из неё её генератор makefile, это слабо поможет. Всё-такие такие вещи надо самостоятельно создавать и иметь возможность запускать. Вот пример. Да именно так, на данный момент пользуюсь STM32cubeIDE - по факту это бывшая Атоллик Студио. Он сам генерит мэйкфайл - с этим проблем не,. все по классике. Вопрос как в Слике пути к тулзам прописать, например я в Tools пишу что-то типа - make + Путь к мэйкфайлу, он его находит. но выдает - File not found (make). Понятно, что надо прописать путь к системе сборки. но вот как пока не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба так он саму утилиту make не находит, похоже. Надо положить make в пути поиска исполняемых (куда переменная окружения PATH указывает) либо прописать в PATH путь к директории с make. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Коллеги, прошу знающих людей подсказать по слику. При наборе текста, если ввести букву 's' всегда выскакивает эта менюшка. Начинает доставать. Как её отключить? В настройках кей биндинга реакции на букву 's' не нашёл. И второй вопрос: при попытке компиляции файла выдаётся ошибка: VLM ERROR VLM_0021: "The working library "work" not found in the installation." COMP96 Compile failure 1 Errors 0 Warnings Analysis time : 0.0 [ms] Как подключить к слику нужные мне пользовательские библиотеки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба p.s. с библиотеками разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Там где-то в настройках профиля языка есть указание минимальной длины (количества символов), с которой слик пытается выдавать подсказки, по умолчанию оно вроде как раз равно 1. Попробуйте сделать 2, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба 16 минут назад, dxp сказал: Там где-то в настройках профиля языка есть указание минимальной длины (количества символов), с которой слик пытается выдавать подсказки, по умолчанию оно вроде как раз равно 1. Попробуйте сделать 2, например. Большое спасибо! Помогло. У меня вообще пробел стоял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба В 27.05.2020 в 04:17, dxp сказал: так он саму утилиту make не находит, похоже. Надо положить make в пути поиска исполняемых (куда переменная окружения PATH указывает) либо прописать в PATH путь к директории с make. Спасибо, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Коллеги, ещё вопросик по слику. При поиске теста в файле вместо поиска вперёд работает поиск назад по тексту и наоборот. А подсказка выводится правильно - Find Next. Что то слетело в настройках, что подкрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Только что проверил у себя, всё правильно. Слик 23 и 24. Проверьте в Tools->Options->Key Bindingds, что у вас команды привязаны к кнопкам правильно (ваши сочетания, естественно, могут отличаться от моих))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба В том то загвоздка что тут всё правильно. А когда нажимаешь кнопку "стрелка вперёд" или жмёшь Ctrl+F поиск идёт в обратном направлении... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Может быть дело в том, что у вас для find-prev определено несколько сочетаний? Я так не пробовал делать у себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба 8 минут назад, haker_fox сказал: Может быть дело в том, что у вас для find-prev определено несколько сочетаний? Я так не пробовал делать у себя. Удалил лишнее, всё равно зеркалит поиск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Скиньте мне файл настроек, попробую у себя) Только у меня 23 и 24 версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба У меня версия v23.0.2.0 64 bit SlickEditOptions23.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Я попробовал ваш файл настроек. У меня работает. По Ctrl+F идёт вперёд, по Ctrl+Shift+F идёт назад. Затрудняюсь предположить в чём дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
