mysol
Embedded assembler syntax in C
Ну - у меня тоже обработчик fault-ов на асм написан. Только он в несколько десятков раз больше. :biggrin:
Есть пример такого обработчика в книгах Джозефа Ю. У меня рабочий макет всегда на столе, подключиться отладчиком в нутро не проблема. Поэтому обошелся тем, что показал.
Я о том, что подозреваю что ТСу вообще "асм в си" не нужен. А хочет он уменьшить время запрета прерываний в критических секциях. А делается это после прочтения мануала по командам LDREX/STREX. Как всегда приходится домысливать неозвученное за автора.... :laughing:
Подниму тему.
Keil, compiler v6.12 (armclang).
Есть модуль, состоящий из 3 файлов: .s, .c и .h.
В .c-файле глобально объявлена структура
struct _dev
  u32          a;
  volatile u32 b;
  volatile u32 c[MAX_C_QNT];
  u32         *d[MAX_D_QNT];
}Dev;
В .h-файле, помимо объявления прототипов функций, макрос-функций и т.д., есть макроопределения MAX_C_QNT и MAX_D_QNT.
В .s-файле реализована функция, которая работает со структурой выше.
Все бы ничего, но... как обратиться к элементу 'd'? Параметр 'c' имеет вариативный размер.
Существуют ли адекватные способы в Keil рассчитать смещение от начала структуры до нужного элемента в .s-файле?
В .s-файл можно включить .h-файл с макроопределениями MAX_C_QNT/MAX_D_QNT, но в этом .h ничего, кроме как этих определений, тогда быть не должно.
А плодить заголовочные файлы как-то не хочется.
P.S. Пока что на ум приходит использовать синтаксис встроенного ассемблера в .c-файле. Но, ИМХО, не комильфо. Я считаю, что asm-коду место в .s-файлах...
28 минут назад, Arlleex сказал:
Почему? Насколько я понял, MAX_C_QNT - это константа?
А, понял. Проблема во включении *.h-файла в *.S? Вот это не поможет?
14 минут назад, AHTOXA сказал:
#define обычный.
#define MAX_C_QNT 5, допустим.
Смысл в том, что в Си-коде любые смещения будут высчитываться автоматически.
А ведь ассемблерному надо знать эти же MAX_C_QNT и т.д.
Грубо говоря, из ассемблерной функции надо обратиться к 0-му элементу параметра 'd' структуры Dev.
Собственно, пишу
     PRESERVE8
     THUMB
     AREA |.text|, CODE, READONLY
func PROC
     EXPORT func
     IMPORT Dev
     push {r1-r4}
     ldr  r1, =Dev      ; берем адрес Dev
     ldr  r2, [r1]      ; получаем значение 'a'
     ldr  r3, [r1, ???] ; западло: как достучаться до 'd', не зная, сколько элементов в 'c'?
То есть в .s-файле должно быть видно определение MAX_C_QNT.
О. Сейчас почитаю:smile:
.S вместо .s не помогло.
Во вкладке 'Asm' в Keil-е в Misc Controls вписал -E -x assembler-with-cpp eds.s.
Теперь мне компилятор ругается так
Спойлер
Rebuild started: Project: CANTrainBus
*** Using Compiler 'V6.12', folder: 'D:\Program Files\Keil\ARM\ARMCLANG\Bin'
Rebuild target 'sources'
assembling eds.s...
eds.s: Error: A1067E: Output file specified as 'eds.s', but it has already been specified as '.\objects\eds_1.o'
eds.s: Error: A1067E: Output file specified as 'user\eds.s', but it has already been specified as '.\objects\eds_1.o'
compiling hw.c...
compiling main.c...
compiling eds.c...
compiling stm32f10x_crc.c...
compiling stm32f10x_adc.c...
compiling stm32f10x_gpio.c...
compiling stm32f10x_can.c...
assembling startup.s...
startup.s: Error: A1067E: Output file specified as 'eds.s', but it has already been specified as '.\objects\startup.o'
startup.s: Error: A1067E: Output file specified as 'system\startup.s', but it has already been specified as '.\objects\startup.o'
compiling stm32f10x_iwdg.c...
compiling stm32f10x_i2c.c...
compiling stm32f10x_spi.c...
compiling stm32f10x_rcc.c...
compiling stm32f10x_usart.c...
compiling stm32f10x_tim.c...
".\Objects\CANTrainBus.axf" - 4 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
:wacko2:
26 минут назад, _pv сказал:
добавить
const sizе_t max_c_cnt = MAX_C_QNT;
чтобы из ассемблера его видно было.
Это я понимаю. Но я не хотел плодить, по сути, одинаковые константы.
ну препроцессор можно отдельно на что угодно натравить gcc -E < input > output
и тогда добавить в ассемблерный файл #define MAX_C_CNT или #include "header.h" если там ничего кроме примитивных дефайнов констант нету.
он и в ассемблерном файле точно так же заменит  MAX_C_CNT на 5.
27 минут назад, _pv сказал:
Именно. У меня .h-ник не только препроцессорные директивы содержит =(
Ладно. Сейчас сделал ход конем - поменял порядок элементов в структуре, чтобы гарантированно знать положение 'd'.
Решение такое себе, конечно (в плане дальнейшего применения в других задачах). Но конкретно тут оно смотрится вполне адекватно.
4 часа назад, Arlleex сказал:
-E, на мой взгляд, лишнее.
2 часа назад, Arlleex сказал:
Если это свой *.h, то его можно разделить на два. Или вставить проверку (это для GCC, не знаю, так ли для шланга)
#ifndef __ASSEMBLER__
// здесь то, что не должен видеть ассемблер
#endif
19 минут назад, AHTOXA сказал:
Без него тоже было не густо...
Щас вообще сижу переписываю стартап-файл для своего МК.
Идиотизм какой-то - синтаксис полностью другой, все еще сопровождается кучей непонятных сообщений от компайлера:crazy:
3 минуты назад, Arlleex сказал:
А, и "eds.s" тоже лишнее. Это же ключи, а имя файла подставит сам кейл.
4 минуты назад, Arlleex сказал:
На строчку .if Heap_Size != 0 ругается
Если научитесь передавать опцию -x assembler-with-cpp, то можно будет писать привычно:
#if Heap_Size != 0
5 минут назад, Arlleex сказал:
Охренительный инструмент, блин... Пора уходить на IAR, видимо:wacko:
Это же gcc-шный синтаксис, его есть смысл изучить. Тем более, что и IAR уже тоже движется в этом направлении. По крайней мере, inline assembler для него уже полностью повторяет GCC-шный (пример).
2 минуты назад, AHTOXA сказал:
Ага. Попробовал.
В принципе для этих целей в Keil-е есть галочка на вкладке 'Asm'.
Она этот ключик сама добавляет в список ключей командной строки.
Я, если честно, не совсем понимаю структуру документации, какие мне документы нужны для полноты картины.
Вот, нашел вот такой документ. С ним более-менее понятно, какие директивы на какие поменялись при миграции компилятора.
Но откуда выцыганить внятное описание самих директив? Их синтаксис, возможные вариации и т.д?
Типичный пример: читая документ выше, вижу, что функции в ассемблере оформляются как .type Reset_Handler, "function".
Открываю в дебрях установленного Keil-а шаблонный стартап для моего ядра и вижу .type Reset_Handler, %function.
Вот сижу и думаю: я об этой разнице в % и "" сам должен догадаться (есть она или ее нету) или оно где-то описано? =)
Здесь я, к сожалению, не помощник, потому что не использую кейл :-)
А, коли не секрет, чем пользуетесь? Просто интересно =)
