andreichk 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Нет. Мне это не интересно. Что конкретно вы хотите сделать - перестраиваемый узкополосный фильтр? Так и задавайте конкретный вопрос. Ок, начнём конкретно. 1. фильтр CIC. на входе имеем 20 бит со смесителя. Как я уже писал, общая тактовая частота 120.88 МГц. В настройках есть такой параметр Sample rate. Если выставлю его == 12, то на выходе фильтра будет поток примерно 12 МГц, так? Далее за CIC фильтром идёт набор FIR, и в них тоже есть опция установки Input Sample rate. Как их правильно выставлять? в соответствии с делителем предыдущего значения? То есть , если первый СИС делит на 12, то тогда в ФИР ставим 12Мгц , в следующем ФИР децимация == 8, тогда делим 12 на 8, для следующего так же делим значение предыдущего и т.д ? вобщем сделал так: CIC децимация на 32 далее все остальные ФИРы децимация на 2, соответственно параметры Input Sample rate такие: 3.7775 1.88875 0.944375 0.4721875 0.23609375 0.118046875 то есть самый последний ФИР выдаёт поток 118 кГц, который я уже в квадратурном смесителе обрабатываю. Тогда такой вопрос: все фильтры тактируются одной частотой 120.88 Мгц. Может для ФИРов тоже можно\нужно тактовую частоту понижать, чтобы лучше фильтровало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Хоть я и не буду разбираться с фильтром, совет дам. Вы показываете "средство". А какова "цель"? Что вы хотите отфильтровать, доложите для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Хоть я и не буду разбираться с фильтром, совет дам. Вы показываете "средство". А какова "цель"? Что вы хотите отфильтровать, доложите для начала. конечная цель - сканер КВ-диапазона. конкретно по фильтрам: как я понимаю, согласно общей теории построения СДР приёмников , после СИС фильтра, должен следовать ФИР, который тоже должен децимировать входную частоту. Как я уже указывал, на выходе смесителя у меня при тактовой 120.88 МГц должно выходить от 0 до 60 МГц, то есть в КВ диапазон как раз попадаем. тогда, если я хочу напр. чтобы на выходе ФИР у меня было ну скажем 118 кГц, то я должен весь сигнал поделить на 1024, раскидав делители на все фильтры, правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Возьмите готовый код DDC со всеми CIC-фильтрами из этого SDR-приемника - http://ody-sdr.com/ Скачать можно здесь - https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX Для начального уровня вполне достаточно. Дальше разберетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба спасибо, я этот код видел, СИСы можно оттуда выдернуть, а ФИРы заточены под циклоновские корки, на хилинкс не ложатся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
