Можно ли сделать параметризуемый include?
Здравствуйте, уважаемые.
Есть верилоговский проект в Vivado 2016.4, который симулируется в Modelsim/Questa.
Его параметры сложены в отдельный файл, который подцеплен куда надо через `include.
В `include задаю полный путь, т.к. понятие текущего пути в Вивадо - темная ересь.
В общем, вышеописанным способом работает нормально и компиляция, и симуляция.
Теперь появилась необходимость периодически перекидывать проект на другой компьютер, где он будет располагаться по другому пути.
Вот думаю, как сделать так, чтобы не пришлось все include всего проекта менять туда-сюда.
Чего пробовал:
1) Задавать константу define в глобальном файле (IS_GLOBAL_INCLUDE) и делать include на эту константу. Не работает, Vivado при синтезе пишет, что константа не определена.
2) Задавать нужные параметры в глобальном файле, include не делать. Не работает, Моделсим глобального файла не видит.
3) Класть файл с определениями в "текущий путь" проекта. Не работает, Vivado не видит этого файла, т.к. в процессе синтеза vivado меняет текущий путь.
В общем, мне кажется наиболее перспективным п.2, но надо как-то дать понять Моделсиму, что есть глобальный файл.
Ну или другие советы велкам :).
я для подобных извращений использовал git - то есть два бранча, ну и соответственно файлы с этим инклудом требуют отдельного внимания, чтобы не закомитилось в другую ветку
но это для дома/семьи, в серьезном бизнесе так не делают :)
Приветствую!
Ну не совсем уж и ересь - пути где искать include задаются в настройках проекта Vivado
или командой set_property INCLUDE_DIRS "..." в скрипте или tcl консоли.
Похоже задаются пути поиска include и в Modelsim/Questa через опцию в командной строке.
Удачи! Rob.
А как-то можно сделать, чтобы global include файлы автоматом передавались в Моделсим именно в таком качестве, т.е. чтобы их не надо было инклюдить?
Или для этого надо создавать библиотеку?
Приветствую!
Не понятно что Вы имели ввиду под "...автоматом передавались в Моделсим... "
Лежат где то у Вас эти фалы ..../daleko/v_zho/file1.vh ..../eshe_glubge/v_zho/file2.vh
ну так и скажите modelsim где искать из - vlog ... +incdir+"..../daleko/v_zho" +incdir+"..../eshe_glubzhe/v_zho" ...
А еще лучше засунуть все это в файл настроек kucha_mala.f
и скормить его в modelsim vlog -f ./kucha_mala.f ...
или даже vlog -F ./kucha_mala.f
В последнем случае modesim относительные пути в kucha_mala превратит в абсолютные.
Но -F только в последних версиях поддерживается
Удачи! Rob.
Приветствую!
Это чтобы не надо было передавать дополнительные скрипты и параметры. Чтобы всё делал Вивадо на основании того, какие файлы обозначены в проекте как global_include.
Приветствую!
Честно говоря не знаю.
Так как интерфейс Vivado "живой" и постоянно что то меняется то я стараюсь не зависеть от настроения неизвестных индийский программистов - поэтому структуру проекта стараюсь контролировать самостоятельно.
Соответственно есть набор скриптов который помогает в этом - создать/пересоздать проект, скомпилировать и запустить сим, подключить сигналы к debuger и.т.д ...
Кстати ни кто не мешает Вам написать скрипт который будет делать эту грязную работу так как именно Вам требуется и загружать его автоматом при старте Vivado.
И тогда Vivado будет делать все за Вас. :) (может даже и дизайнить - если Вы в скрипт ИИ запрограммируете)
Удачи! Rob
Авторизация
