Толщина платы 6U Backplane CompactPCI
Не могу найти в спецификациях CompactPCI толщину платы 6U Backplane. Подскажите, если ее нет в спецификациях, то если вставить поочередно 2 разных backplane (от разных производителей, с разной толщиной backplane) в один и тот же крейт, то могут не вставиться 6U Rear Panel. Для передних модулей понятно, в крейте есть ограничитель спереди для кросс платы. А вот для задних модулей толщина кросс платы важна.
Зависит от призводителя крейта.
Нужно сперва выбрать крейт. вот например шрофф 24579-135, в нем бэкплейн 23007-629
толщина этого бэкплейна 3.8 мм
формально, стандарт CompactPCI не подразумевает замену бэкплейна пользователем, т.е. считается, что бэкплейн отдельно от крейта никто менять не будет.
VME64x 6U
- Mechanical compliant to ANSI /IEEE 1101
PCB height 262.9 mm
- PCB thickness 4.6 mm
На сайте своей конторы нарыл http://www.rtsoft.ru/upload/pdfcat/elma_ba...nes_english.pdf
Изменено пользователем Trashy_2
Цитата(Trashy_2 @ Mar 6 2018, 11:02) <{POST_SNAPBACK}>
VME64x 6U
PCB height 262.9 mm
Попробовал разобраться.
Не все так просто.
Этот стандарт не описывает варианты с rear модулями.
Для rear модулей IEEE 1101.11
этот бэкплейн только для фронтальной установки модулей, соотв. может иметь любую толщину.
в IEEE 1101.11 для толщины указано только то, что она должна быть не более 6 мм.
а дальнейшие размеры связаны с глубиной корпуса и размером, выделенным под rear модуль.
ф. Elma EasyCable CompactPCI Backplane - толщина 0,125 дюймов (0,132 для H.110), Compact Packet Switching (cPSB) Backplane - толщина 0,134 дюйма (4,6,8 slot w/o H.110), 0,152 дюйма (8,16 slot w/H.110). У HARTMANN ELEKTRONIK примерно в таком же диапазоне. Получается от 3 мм до 4 мм
Авторизация
