Рекомендации по трассировке DDR3
Добрый день, форумчане.
Возникла необходимость разместить на плате две DDR3 (MT41J128M16JT, площадка под шар - 0.3мм, зазор - 0.5мм) и подключить их к двум банкам процессора XC6SLX75-3FGG484C (площадка под шар 0.4 мм, зазор 0.6мм)
Вообще с DDR раньше не работал, требования к трассировке этого интерфейса (как от микрона так и от ксайлинкса) уже посмотрел. Хотелось бы получить именно рекомендации по стекапу печатной платы и по размещению микросхем друг относительно друга.
Пока-что прикидочно разместил их как на фото. Резинки, которые тянутся в углы от резисторов, подтянутых к Vtt.
Хочу сделать восьмислойную ПП со сквозными переходными.
1-TOP
2-GND1
3-Int1
4-PWR1
5-PWR2
6-Int2
7-GND2
8-BOT
Изменено пользователем Шухарт
Слоев хватит. Пинаут нужно будет подбирать. А ставить чипы памяти удобней стороной данных к FPGA, так больше доступного места для цепей данных и легче их выравнивание:
[attachment=111317:DDR3_Plcm.PNG]
Спасибо. А что такое пинаут? Fanount знаю, а этот термин впервые услышал
Наверное распиновка будет самым близким понятием. В смысле нужно будет подбирать на какие выводы FPGA какие сигналы памяти нужно подключить. То, что линии связи выглядят "почти прямо" на скриншоте в итоге может слабо соотноситься с тем, как будут лежать трассы этих сигналов.
Пинаут никто не подбирает, подбирают обычно свапинг наиболее удачный laughing.gif Но тут что интересно- а в чем глубинный смысл в вашем скриншоте в части:
- наезжания дырки виа прямо на пад?
- разного количества соединения с противоположных электродов bulk cap?
- teardrop к тонкой трассе фанаута идущей с мелких конденсаторов?
Ну и чисто так- а какая, если не секрет, геометрия диффпар на стробы вышла? И сколько "в среднем" зазор вышел между битам?
Если я правильно понимаю вашу картинку у вас планки раскиданы на разные каналы, т.е. шина адресов/команд у них разная. Учитывая возможности спартана есть некоторые сомнения что вешняя терминация тут нужна biggrin.gif
Вы лучше сначала остальное на вашей плате раскидайте- трассы, банки на спартан и память, всех соседей и там уже беритесь за ддр.
Мне тут как раз недавно дали фото образца с аналогичными микросхемами. Там по бокам и снизу платы есть эти резисторы. Плюс есть схема другого рабочего устройства, и там тоже эти резисторы в наличии
Это по сути самый критичный участок схемы, связи чётко закреплены за ногами спартана, поэтому хотел сразу определиться со стекапом печатной платы, переходными и шириной дорожек
Нет, конечно если внешняя терминация будет то ничего плохого не случится laughing.gif - но нужна ли она конкретно в вашем случае это вопрос вполне прозрачный.
Связи закреплены за его контроллером памяти, но биты/байтлейны можно свапить.
Т.е. вы хотите сказать что волновое не считали а просто выбрали количество слоев и все?
А разводка с приложенной картинки очень инновационная- особенно в части зазоров и выравнивания biggrin.gif
По поводу свапа, да, нашёл "DQ bit swapping at the memory interface is permitted to facilitate layout. Swapping should only be done within a data group"
Нет, не считал. Ну я знаю что для адресов он должен быть 40 Ом, но ведь этого можно достичь играясь с толщинами препрегов и ядра, или я чего-то не улавливаю?)
То есть на фото далеко не эталон разводки?)
Нет, не считал.
Совершенно напрасно.
Можно, но еще играются толщинами трасс и Dk- в конце игры может быть как хороший оптимизированный стек, так и то что согласятся делать немногие за приличные деньги
Смотря эталон чего- но если речь "о типа хорошей разводке" то нет, не он laughing.gif.
Цитата(EvilWrecker @ Mar 1 2018, 16:14) <{POST_SNAPBACK}>
Micron TN-41-08: Design Guide for Two DDR3-1066:
Trace width = 5 mils: target 40Ω impedance
Trace space = 12 to 15 mils, reducing to 11.5 mils between the pins of the DIMM
Trace space from DIMM pins = 7 mils
Trace space to other signal groups = 20 to 25 mils
Т.е. вы считаете что во всех дизайнах один и тот же target impdance?А у вас стало быть UDIMM? biggrin.gif
Свапинг - процесс замены, глагол, его делают.
Пинаут ака распиновка - получившаяся в результате свапинга схема подключения.
Да неее, пинаут это нечто более жесткое, привязанное к именно к физической структуре камня. Применительно к тому же ддр3, пинаут это то как выглядит схемный символ, а результат свапа это то как легли нетлейблы битов, которые вестимо могут не соответствовать таковым в символе(в чем и есть суть свапа). Т.е. после свапа получается не пинаут а swap table laughing.gif которая существует обособленно.
Впрочем черт с ним с этим пинаутом, вы лучше скажите что там с конденсаторами и диффпарами- интересно же.
Ничего там интересного, конденсаторы стоят, диффпары лежат, устройства работают. Мы тут как бы Шухарту помогаем, а не мой дизайн обсуждаем.
Ага, ясно biggrin.gif Дело конечно ваше, но от вопроса уходите слабовато- хотя принимая во внимание предыдущие диалоги, значительный рост очевиден.
Соглашусь, надо пояснить ТС откуда вопрос возник- на основе предыдущих диалогов с Uree у меня сложилось мнение что он большой поборник cost reduction DFx practices(если можно так выразиться) а то что на его картинке, как мне кажется, не совсем этому соответствует. Ну а про конденсаторы интересно в том числе и "во временной области": например, возник ли такой дизайн до или после того, как Tosha1984 развалил все удивительные теории из этой ветки biggrin.gif
