_pv 52 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба Это плохой вариант. А вот хороший вариант - можно легко присобачить Ethernet платку (от STM32 Discovery) прямо к ПЛИС и будет 100 Мбит/с сетка. И да, взять тупо UDP - получится не сложнее чем UART. я эту ссылку и привел как пример простой передачи данных через udp, а не как пример подключения без phy на 10мбит, и тем более 100мбит как предложил Leka. на phy экономить не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба на phy экономить не надо Большая экономия получается на отладке: медленный канал управления от ПК к ПЛИС через virtual JTAG, и быстрый канал данных от ПЛИС к ПК с использованием всего 2х ног ПЛИС. Дешево и сердито, минимум ног/деталей/ЛЕ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба Большая экономия получается на отладке: медленный канал управления от ПК к ПЛИС через virtual JTAG, и быстрый канал данных от ПЛИС к ПК с использованием всего 2х ног ПЛИС. Дешево и сердито, минимум ног/деталей/ЛЕ. ну если никому этот интерфейс не давать, а использовать только самому исключительно для отладки, то да, передатчик 100baset используя только два резистора - идея в принципе неплохая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Последние несколько месяцев работал над таким вопросом. Сначала на циклоне 4 поднял 10Base-T. Канал на отправку сделать очень легко, использовал UDP через 2 пина, резистор и конденсатор. Прием сделать было гораздо сложнее. Куча помех. Пришлось все таки купить разъем RJ-45 со встроенным magnetic, и подбирал долго тактовую частоту для захвата данных. Потом в руки попала другая карта, на борту есть phy чип от marvell. Поднял канал передачи данных аж 1000Base-T. Делаю высокоскоростные логи (с большой частотой дискретизации). Очень доволен пока этим решением. Незнаю как ваш циклон поведет себя на 1000Base-T. Можно ограничиться 100мбит/с Кстати на алиекспрессе есть микроплатки с таким PHY + MAC чипом. В Мск тоже есть, по моему рублей 800. Можно посадить на пользовательские пины на циклоне и иметь готовый 100Base-T уже с MAC пример Изменено 11 марта, 2018 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба LAN 8720 300р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 2 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба FT2232H Single channel synchronous FIFO mode for transfers up to 40 Mbytes/sec + JTAG (использовав второй канал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
