Перейти к содержанию
после изучения доки главы 7 Sketch Routing Techniques возник вопрос по Sketch:
1. Sketch наполняется цепями только по команде and после выделения Sketch и цепей;
2. Sketch ни как не редактируется (не возможно просмотреть наполнение, а также удалить и/или добавить цепи).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не совсем понял сути вопросов.
Эскизный путь определяет путь проведения выбранных соединений или соединений начинающихся-заканчивающихся в области эскизного пути (если в данный момент нет выбранных соединений).
Эскизный путь не редактируется, можно только его удалить или нарисовать новый (старый исчезнет).
Поскольку эскизный путь не исчезает, то после его прорисовки можно всегда выбрать нужные соединения для запуска их трассировки по эскизному пути.
Есть 3 варианта выполнения эскизной трассировки:
- нарисовать эскизный путь, выбрать соединения, нажать трассировать
- нарисовать эскизный путь, нажать трассировать
- выбрать соединения, нажать трассировать
Ссылка на сообщение
В Drawing Editor "сломали" Extended Print. При выводе в PDF формат, RefDes на Bottom сдвигаются. Пользоваться им стало невозможно.
Ссылка на сообщение
у меня все работает корректно, ничего не сдвигается, только что проверил
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
А какой у Вас Update. Возможно это уже исправлено.
У меня XENTPVX.2.3_win32_update5 вариант DV.
На стороне BOTTOM идет сдвиг RefDes вправо около 3 мм от реального расположения. При плотной компоновке получается каша.
Сторона TOP нормально.
Ссылка на сообщение
XENTPVX.2.3_update6_win64
Ссылка на сообщение
После проведенных экспериментов, выяснил в Drawing Editor при выводе в pdf через Extended Print на стороне Bottom правильно отрисовываются шрифты
только vf_xxxxx типа. Все остальные шрифты выводятся со сдвигом. В старых версиях такого не было.
Возможно это только у меня так? И причина в чем то другом.
Ссылка на сообщение
В XENTPVX.2.3_update5 Silkscreen generator вместо того чтобы обрезать линии или RefDes возле контактной площадки, начинает накручивать круги.
Как можно отключить это новшество?
Ссылка на сообщение
не наблюдаю
и ради интереса покажи картинку
Ссылка на сообщение
XENTPVX.2.3_update8 - такого не вижу.
Ссылка на сообщение
Везде, где RefDes или линия Silk Outline проходит близко к круглой контактной площадке или к скругленному углу контактной площадки возникают окружности вокруг центра скругления площадки. Это происходит только на стороне Bottom
Ссылка на сообщение
update5
все штатно
а у тебя настоящая дизайнерская работа :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
