Динамическая стабильность электронной нагрузки
В схемах электронных нагрузок что мне удалось найти беглым гуглением я не увидел компенсации обратной связи.
Например вот
http://cxem.net/pitanie/5-184.php
Это последствия любительства или тут есть какой-то более высокий смысл?
Итог моих поисков по теме:
Подробное моделирование электронной нагрузки с комментариями + готовая схема на 5А
https://www.eevblog.com/forum/projects/dyna...c-load-project/
По обратной связи(правда в БП) простым языком + практический пример компенсации "на коленке"
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...taniya-chast-1/
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...cheskij-podxod/
Edited by sigmaN
Чрезмерно большая картинка
Компенсация это что и зачем?
Если я правильно понял вопрос и речь идет о компенсации нагрузки с помощью обратной связи, то внутри ОУ есть низкочастотный полюс - по задумке автора он и компенсирует.
В сетевом БП этой цепи тоже нет. Вообще, какой смысл обращать внимание на нечто, утыканное подстроечными резисторами.
Edited by Plain
Что такое низкочастотный полюс?
Вы сильно не ругайтесь, я начинающий в тонкостях применения ОУ и теории, связанной с обратной связью и компенсацией.
В вопросе было указано беглое гугление, которое показало такую интересную особенность.
Сейчас я присмотрелся к схеме.. там же вообще обратной связи нет и ОУ в конфигурации open loop получается :wacko:
Неужели эта схема может быть стабильна?
Add:
Вот нашел вроде более грамотных ребят. Изучаю...
Почитай вот
там есть R5, т.е. по задумке автора ОУ надо вогнать в режим компаратора, и чтобы он дёргал затворы со своей предельной частотой. Один фиг - транзисторам греться, да и ёмкости затворов интегрируют эту частоту в почти линейный режим.
Криво, да. Но коль автор тау не изучал, то и красиво сделать не способен.
Упомянутая мною ранее ссылка неожиданно имеет огромное кол-во информации и разных примеров симуляции с комментариями автора!
Очень рекомендую к прочтению
В общем мои опасения были не напрасны и схемы из рунета, которые даёт беглое гугление, действительно сделаны на "отцепись" :biggrin:
Add:
У меня практический вопрос имеется: как оценивать индуктивность и емкость проводов? Может есть какая-нибудь таблица типовых значений?
Почитай вот
Слишком сложно :wacko: я слишком стар для такого копчёной колбасы :laughing:
Вам(стесняюсь на ты) сама нагрузка нужна или разбираетесь в теории вопроса? Если нагрузка то стоит попросить совет у силовиков(не тех что в погонах). У них у каждого как правило есть.
Волновое сопротивление есть у проводов сопоставимых с длинной волны. У проводов, в силовой части, чаще влияние на работу оказывает индуктивная составляющая.
калькулятор
Сорри, думал после знакомства в других темах(про процессоры) можно и на ты ))
Мне нужна хорошая нагрузка + теория вопроса, которая обязательно понадобится в дальнейших разработках. Всё как обычно ;)
Слишком сложно
Ничего сложного. Просто нужно сделать так, чтобы во всем диапазоне частот пока усилитель(обратная связь) еще усиливает, отрицательная обратная связь не превратилась в положительную B)
Ко мне можно на ты всем, я не гордый. Тем более тебе.
Во второй ссылке динамическая нагрузка. Нужна именно динамическая? У меня обычная нагрузка на 200W как в первой ссылке. Для моих скромных задач хватает. Усилитель, кстати, работает в линейном режиме если питать от "батарейки". А если на входе пульсации, то вяло начинает пытаться компенсировать.
В таком случае только биполярные транзисторы.
По той ссылке что я приводил этот вопрос тоже поднимался и я так понял разница будет именно в скорости нарастания/спада нагрузки? За счёт отсутствия ёмкости затвора.
Я ничего не упустил?
Правильно ли будет сказать, что благодаря этому факту можно будет обеспечить стабильность в более широкой полосе?
Видимо нужно будет создать отдельную тему для обсуждения схемотехники и конструкции нагрузки...
Да, переходный процессы очень важны и нужна именно динамическая. Опять же с целю тестирования источников питания на переходные процессы.
В том числе этот проект поможет мне как подготовка к следующему, где усилители, обратные связи и мощные транзисторы тоже обязательно потребуются.
Одной только стабильности недостаточно, нужен еще запас устойчивости по фазе, который непосредственно влияет на качество переходного процесса.
Вообще, чтобы разговор был предметным, осваивайте частотные методы анализа.
