Fox_Sanchez 0 Posted February 22, 2018 · Report post Добрый день! Есть источник питания рентгена. Классический: регулятор напряжения -> инвертор -> ВВ трансформатор -> умножитель напряжения. Пару раз случалось, что пробивало регулировочный транзистор и на инвертор приходило сильно много напряжения, из-за чего вышибало умножитель. Появилась мысль - воткнуть куда-нибудь разрядник. Что будет если воткнуть его во вторичку ВВ трансформатора? Там около 3 кВ меандра частотой 80 кГц. Будет ли разрядник на 5 кВ там адекватно работать? Или на переменном токе с резкими форнтами его пробивать раньше начнет? П.С. Защиту по напряжению питания инвертора не предлагать - там напряжение от тока трубки очень сильно зависит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted February 22, 2018 · Report post Классический: регулятор напряжения -> инвертор Классический — это когда источник тока питает инвертор, и по этой причине в нём ничего не выходит из строя. Но даже если как у Вас, то отказы исключительно из-за отсутствия расчёта схемы, который никак не заменят затычки вроде разрядника. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gte 0 Posted February 22, 2018 · Report post Добрый день! Есть источник питания рентгена. Классический: регулятор напряжения -> инвертор -> ВВ трансформатор -> умножитель напряжения. Без измерения и обратной связи? Пару раз случалось, что пробивало регулировочный транзистор и на инвертор приходило сильно много напряжения, из-за чего вышибало умножитель. Появилась мысль - воткнуть куда-нибудь разрядник. Что будет если воткнуть его во вторичку ВВ трансформатора? " Вероятно, сгорит трансформатор :-) Там около 3 кВ меандра частотой 80 кГц. Это любительский проект? Какая мощность и выходное напряжение? П.С. Защиту по напряжению питания инвертора не предлагать - там напряжение от тока трубки очень сильно зависит. А сделать выключение по превышению выходного напряжения не можете? Или все-же нет измерения выходного напряжения? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Fox_Sanchez 0 Posted February 23, 2018 · Report post Измерение есть конечно, есть и защиты всякие. Но от неисправностей они не спасают, а схема там довольно корявая. Обратные связи медленные и видимо не всегда успевают отработать резкий скачок при пробое в трубке. Вот в очередной раз чинить приходится. Проект очень старый и лезть в него не охота, хотелось простыми телодвижениями обойтись... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Yuri7751 0 Posted February 23, 2018 · Report post Совать разрядник "куда-нибудь" на вторичную сторону мне не кажется хорошей идеей. Вам надо решить проблему с выходом из строя регулирующего транзистора (что бы это не значило). У меня как-то давно была несколько похожая проблема - при пробое в нагрузке вылетал контроллер и\или МОСФЕты полумоста (топология LCC). Проблема решилась добавлением варистора первичная обмотка трансформатора - земля для шунтирования импульсной помехи, пролезающей на первичную сторону при пробое. Но вообще удивительно, конечно - чтоб умножитель выгорал, такого у меня ещё не было. Всё должно быть рассчитано на работу с полным питанием плюс запас. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gte 0 Posted February 23, 2018 · Report post Измерение есть конечно, есть и защиты всякие. Но от неисправностей они не спасают, а схема там довольно корявая. Обратные связи медленные и видимо не всегда успевают отработать резкий скачок при пробое в трубке. Вот в очередной раз чинить приходится. Проект очень старый и лезть в него не охота, хотелось простыми телодвижениями обойтись... У умножителя так-же достаточно большая постоянная времени, компаратор на превышение максимального напряжения с измерительного делителя легко все отключит. Т.е. ставите компаратор на превышение максимального выходного напряжения на 20% с выхода которого на блокировку работы преобразователя. Но думаю, что проблема в другом. Скорее всего умножитель вылетает или раньше или одновременно с транзистором. 1. Есть на выходе умножителя токоограничительный резистор? 2. Какой режим работы преобразователя (резонансный, квазирезонансный)? 3. Обоснована ли такая высокая частота работы умножителя напряжения? И сообщите хотя-бы какая максимальная выходная мощность. По 3. пункту можно снять характеристику системы вв. трансформатор-умножитель. Увидите на каких частотах находятся резонансы, тогда и будет ясно. Только генератор должен быть достаточно мощным что бы обеспечить от 1% максимального рабочего напряжения на первичной обмотке трансформатора. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Fox_Sanchez 0 Posted February 26, 2018 · Report post В общем ясно, ну его нафиг, по-уму там много чего переделать бы надо, но аппараты эти почти все уже вымерли. Просто починю умножитель и пусть работает сколько еще протянет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gte 0 Posted February 27, 2018 · Report post В общем ясно, ну его нафиг, по-уму там много чего переделать бы надо, но аппараты эти почти все уже вымерли. Просто починю умножитель и пусть работает сколько еще протянет. Так есть высоковольтный резистор на выходе умножителя или последовательно с диодами умножителя или нет? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Fox_Sanchez 0 Posted February 28, 2018 · Report post Так есть высоковольтный резистор на выходе умножителя или последовательно с диодами умножителя или нет? Есть конечно. Его наличие даже в паспорте на трубку указано. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
iiv 0 Posted February 28, 2018 · Report post Там около 3 кВ меандра частотой 80 кГц. Будет ли разрядник на 5 кВ там адекватно работать? Или на переменном токе с резкими форнтами его пробивать раньше начнет? он включившись не выключится. Я такое наблюдал на 200КГц, правда у меня было 30КВ, но при этой частоте (200КГц) он уже гарантированно не выключался после включения. На 50Гц уже гарантированно выключался. Разрядник водородный, или рязанский, или l3. Промежуточные значения между 200КГц и 50Гц особенно не исследовал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Fox_Sanchez 0 Posted February 28, 2018 · Report post он включившись не выключится. Вот я догадывался что есть тут подвох) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
