Ml-605 virtex 6 - организация работы с ddr3
Здравствуйте ув. форумчане. Есть ml605 board. Хочу разобраться с работой ddr3. Подскажите как правильно организовать запись и чтение данных. В самостоятельном поиске пришел к следующему порядку:
1. Fpga
2. Microblaze
3. Axi
4. Ddr3
Если кто может объясните на пальцах(абстрактно) смысл работы и особенности реализации.
Добрый день! Все верно описали. В простейшем случае используют IP-ядро. Для Xilinx это memory interface generator. Из ядра торчит пользовательский интерфейс - шина AXI 4 и физический интерфейс к памяти. Собственно через AXI 4 ядру передаются команды на чтение и запись. Для вашей платы должен быть reference design с DDR, советую посмотреть.
https://www.xilinx.com/support/documentatio...kits/xtp047.pdf
Вот здесь у меня непонимание и появилось. Получается MIG имеет интерфейс axi и физические линии к ddr3. И я тогда должен писать блок для управления axi? Или ещё и для MIG?
А чтение и запись происходит через шину или через MIG?
Ps: спасибо большое за ссылку. Была полезна.
Или ядро MIG может иметь как пользовательский интерфейс так интерфейс AXI4 в зависимости от настроек ядра?
физические линии протягиваются наружу к ножкам чипа - для "фирменной" платы лучше сохранить оригинальные имена, тогда они автоматом встанут на нужные места
какой интерфейс - выбирает пользователь при конфигурации ядра, AXI4 и "простой" интерфейс принципиально похожи - но "простой" проще, если внутри нет Microblaze и самому хочется управлять, то проще его
но по сути все "хитрое" управление DDR спрятано в ядре и проявляет себя неравномерностью (разное время реакции) в операциях с данными, от пользователя нужно только передать чтение/запись, адрес - и соответственно данные или принять данные при чтении
Тогда возникает вопрос про microblaze.
Как microblaze подключается?
1) вариант Создаётся MIG с шиной axi4 slave => к нему microblaze с axi master => к microblaze прикручивается уже непосредственно мой дизайн.
2) создаётся MIG с интерфейсом простым или axi4 = > к этому интерфейсу я стыкую уже свои блоки.
Поправьте пожалуйста, если я что не так понял.
Уже в даташитах этих начинаю путаться.говорили учи английский.:krapula: :krapula:
Поищите на сайте xilinx, 100% для этой платы должен быть reference design, где все, что вам
нужно есть, даже больше, какая-нибудь урезана сборка линукс для mb c hello world программкой!
Спасибо. Более или менее разобрался со способами организации.
А может кто-нибудь подсказать как просимулировать обмен информацией по uartu через axi4 интерфейс, если нет под рукой непосредственно самого Борда.
Авторизация
