Andrey_Sudnov
Греется паяльная станция Lukey 852D+
Недавно купил subj и вот только обнаружил что корпус сниу слева и сбоку очень сильно греется (нельзя дотронутся рукой). Там как раз что-то привинчено винтом. Греется и при выключенных паяльнике и фене. Разобрать не могу (гарантийная наляпка). Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или деффект какой?
....Экий Вы любознательный...
жил спокойно, потрогал, чёрт возьми ... у меня то же там же сильно греется... оказывается...
...а я то и не знал, что греется...
станции уже год, пашет... тьфу-тьфу-тьфу...
между прочим, доволен... 3000рублей 1 год назад
РS у меня просто, Lukey 852D без "+"
...ну, вот, залез...
В этом месте стоит прямоугольный керамический резистор, Ватт ,примерно, на 10-15. Он то и греется...
Зачем стоит... видимо, что бы греться :) :) :)
у меня тоже такая, ну греется конечно, но извиняюсь не так!!!!!!!!!!!!! причем работает в напряженном режиме, через каждый час меняем BGA-ашки. Все таки мне кажется что то не так в станции.
Edited by arm.
Здрасьте. Я вот участвую в продаже в том числе и этих станций и запчастей по мобилкам. Ну и в силу некоторых причин иногда провожу мелкий ремонт. Греется там балластный резистор как часть источника питания схемы управления феном. Причём греется независимо от количества BGA с момента включения вилки в сеть. Дело в том что проблемы схемотехники при создании этой станции(с моей точки зрения) решались в лоб для максимальных всевозможных экономий. Схема в общем надёжна и это хорошо, но некоторые особенности приходится принимать как есть. Так вот в этой станции внутри как бы два отдельных устройства паяльник и его схема, с ним всё понятно, питается от транса с двумя вторичками одна для питания нагревателя паяльника и схемы стабилизации температуры вторая с отводом для питания источника +-5V от которого питается ацп 7107 показометр температуры. Схема паяльника совершенно отдельна(не считая предохранителя) от всего остального(на плате индикации два ацп с аналогичной разводкой гальванически не связаны). Второе устройство схема управления феном. Для реализации функции продувки(охлаждения и автоматического отключения) схема управления запитана постоянно через балластный(гасящий) резистор от сети (который и греет нижний левый бок). Видимо на этом этапе придумки схемы надоело использовать трансформаторы(был бы третий) хотя насколько он дороже керамического 30 Ваттного резистора? Второй источник +-5V включается при нажатии кнопки включения фена и питает второй термометр (ацп 7107). Следствием нагрева резистора может по видимому быть более быстрое старение ближних к нему резиновых амортизаторов компрессора и дополнительный небольшой расход эл. энергии в холостом режиме. Опасаться внезапного кратковременного включения фена при отключённой кнопке(при всплесках по эл. сети бывает) особенно не стоит так как питание на нагреватель подаётся отдельной контактной группой кнопки т.е. железками без кремния, а уже только после включения управляется симистором. Разница в нагреве в разных станциях скорее всего обьяснима разницей в тепловом контакте корпуса с резистором поджатым к нему слегка кривой скобой. В основном при эксплуатации советую чаще контролировать температуру так как в схемах измерения компенсация опорного спая (для воздуха) отсутствует(на практике в общем приемлемо учитывая цену) у паяльника измерительный термистор сделан сразу в керамическом нагревателе (толстоплёночный) но резистор подстойки диапазона на плате паяльника довольно чувствительный и может уходить от вибрации (особенно не советую включать с транспортным винтом равно как и возить без него, к сожалению не так просто завернуть не откывая корпус). Имейте в виду всё что связано с воздухом постоянно под напряжением сети. По защите от статики: корпус фена соединён напрямую с корпусом станции паяльник-аналогично и далее с земляным контактом вилки. В общем правильнее наверно было соединить корпус паяльника через R 1МОм со специальным зажимом для включения в общую схему выравнивания потенциалов. На верхнем ацп электролитический конденсатор может касаться корпуса через собственный тонкий изолятор(пластиковая оболочка с маркировкой в отличие от изоляции фена-слюдяная гильза и кварцевая трубка) нужно перепаять конденсатор на другую сторону платы или дополнительно проложить изоляцию(если маленький типоразмер то просто подогнуть от корпуса). На плате ацп дорожки разных каналов на расстоянии около 1.5-2 мм по гетинаксу, через продолжительный(хочется верить) срок возможна утечка со схемы фена на схему паяльника- разорвать дорожку по краям просверлить два отверстия и вместо дорожки запаять изолированный проводник это в два раза увеличит этот критический промежуток.
Спасибо за внимание.
Коротко к сожалению не получилось. Надеюсь не слишком заумно. (теорию учил по книжкам-возможны пробелы).
Если нужен воздух. Lukey 852D+(вне конкуренции по простоте и восстанавливаемости но конструкция скорее радиолюбительская чем промышленная,что в общем приятно) стоит сегодня у меня на работе(в Митино) 1800 руб. Появилась неплохая альтернатива AOYUE 850C (название а-йо трудно выговаривается тот же NET по моему) за 2800 руб. из особенностей- заводская сборка, компрессор без транспортного винта(тихий), сьёмный фен(Din 5 pin +трубка),паяльник известный по другим станциям, кнопки включения на ручке фена, запчасти совместимы (насадки, запасные нагреватели, жала). Микроконтроллер в индикации и управлении (надеюсь не сдохнет, вещь труднозаменимая буду просить начальство поставлять как запчасть хотя пока ещё ни один не умер по моим данным), основное управление кнопки и валкодер(одна ручка). Из особенностей режимов можно включить автоматический отсчёт времени нагрева после запуска(отключение черес 15 сек.), температура воздуха при запуске 400 С(по умолчанию) подача низкая(после включения можно всё скорректировать вручную).
Edited by aleksaleksaleks
а я выше и написал "с момента включения вилки в сеть. "
По BANG AOYUE850C новая инф. Всё хорошо, но штатный нагреватель в фене быстро накрывается - похоже не тот материал спирали, после замены на лакиевский всё нормально. Усугубляет положение малое время продувки после отключения фена(прошивка контроллера).(Стоит у меня сегодня в митино 1990р.,запасной нагреватель 300р.) 852D+ подняли до 2200р. - парадокс цены-качества-популярности и наличия у конкурентов)
BANG AOYUE850C теперь подправленная прошивка в контроллерах(нет защиты от снятого шланга при включении нагрева, она действовала только на непрогретом фене по отсутствию роста температуры в течение 5 секунд причём неоднократный запуск нагрева всё равно мог привести к повреждениям и также для исключения возможных глюков подправлен алгоритм вывода температуры это протестировать сложно-сведения поставщика).
Также на части станций устанавливаются более качественные нагреватели от Lukey 852. По 852D+ в последнее время отмечается весьма посредственная заводская регулировка. Подача воздуха по нижнему пределу завышается хотя вполне позволяет быть меньше особенно кто паяет тонкой насадкой и сдувает детали. Калибровки по температуре с большим разбросом. Также верхний предел температуры может быть в районе 500 градусов что при невнимательной работе(любители выкручивать максимум) приведёт к снижению долговечности фена (про паяемый обьект молчу). Паяльник на максимуме может нагрется до визуально видного(сумерки) красноватого цвета(особенность конструкции очень чувствительный триммер подстройки диапазона от вибрации или удара сбивает регулировку. Последствия- неправильная температура паяльника, облетание никеля проблемы с облуживанием.
2 aleksaleksaleks
Большое спасибо за консультацию. Недавно тоже приобрёл такую станцию (причём за тридевять земель :) ), привёз, включил и был немало и неприятно удивлён отмеченной особенностью. Приходится выключать после работы из сети. И электричество жалко, и девайс. Для дома ведь покупал. :)
Кстати, на работе станции HAKKO (и фены, и паяльники) работают безупречно. Но зато и цена на них....
Так что, всё понятно. А схемки у Вас на неё не найдётся? Я бы хотел проапгрейдить самостоятельно, но разбираться самому времени никак не хватает :(
А вот техническое решение проблемы, видимо, многим было бы интересно.
Интересно, а все перечисленные недостатки характерны для всех паяльных станций с индексом 852 всех остальных китайских производителей, а не только Luckey ?
Например, существует ещё Aoyue-852A++
Какие ещё баги замечены в BANG AOYUE850C и какая на неё гарантия?
На сайте производителя ( http://www.aoyue.com ) такой модели нет.
И почему Вы называете эту модель - "Новое поколение паяльных станций"?
Edited by Survivor
Небольшой отчётик. Станция успешно доработана. Как видно на фото, 30-ваттный R24 удалён, его место занял транс подходящего размера от какого-то китайского приёмника. Диод D6 я решил заменить на мостик (фото 2), так как транс оказался 9-вольтовым. Всё работает на ура.
