Quartus 13.1 ругается. Design contains 1 input pin(s) that do not drive logic
Казалось бы простейший модуль, где совершить ошибку просто негде:
library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
entity pattern_detector is
    port
        clk                     : in  std_logic;
        analyse_data            : in  std_logic_vector(9 downto 0);        -- данные для анализа
        pattern_found           : out std_logic                            -- Флаг найденного тестового паттерна
end entity;
architecture RTL of pattern_detector is
    constant pattern0       : std_logic_vector(9 downto 0) := "1101010100";  -- тестовое слово
    constant pattern1       : std_logic_vector(9 downto 0) := "0010101011";  -- тестовое слово
    constant pattern2       : std_logic_vector(9 downto 0) := "0101010100";  -- тестовое слово
    constant pattern3       : std_logic_vector(9 downto 0) := "1010101011";  -- тестовое слово
begin
    -- Процесс анализирования тестовых слов
    pattern_detector_proc : process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            case analyse_data is
                when pattern0 => pattern_found <= '1';
                when pattern1 => pattern_found <= '1';
                when pattern2 => pattern_found <= '1';
                when pattern3 => pattern_found <= '1';
                when others   => pattern_found <= '0';
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
Однако Quartus ругается на то, что в проекте у меня есть неиспользуемые входы:
Warning (21074): Design contains 1 input pin(s) that do not drive logic
Warning (15610): No output dependent on input pin "analyse_data[9]"
Я понимаю, что я совсем ничего не понимаю. Почему analyse_data[9] никак не используется то ?
Хм...
А действительно. Я сейчас обратил внимание на сами тестовые слова. И оказывается, что действительно старший бит в сравнении не участвует, и его можно выкинуть.
1_101010100
0_101010100
0_010101011
1_010101011
Тему можно закрывать.
Хотя, сама формулировака warninga по мне так не очень корректная...
Ну, видимо логическая функция минимизируется таким образом, что действительно analyse_data[9] не влияет на результат.
Авторизация
