Одновременная запись в двухпортовую память
Привет.
Подскажите, что получится при одновременной записи разных значений в двухпортовую память по одинаковому адресу?
Тактирование портов одним колоком.
Привет.
Как вариант : http://www.efo.ru/doc/IDT/IDT.pl?48
А вообще читайте доки на FPGA, которая Вам нужна.
Привет.
Правильным подходом было бы оставить этот вопрос в стороне, и сконцентрироваться на том, как такую ситуацию не допустить.
Разнести на один такт всегда можно...
написать внешнюю логику, которая при совпадении адресов будет давать not ready в сторону одного из портов.
в остальных случаях поведение может быть непредсказуемым как при переезде с одного семейства ПЛИС на другое, так и при обновлении версии САПР.
Приветствую!
Привет.
Для точного ответа нужно читать доки на соответствующее семейство FPGA.
Но чаще всего при таком раскладе результат операции write будет неопределен.
Удачи! Rob.
Я это и имею в виду. Если возможно обращение к одной ячейке одновременно с двух портов, то в проекте должна быть предусмотрена логика обеспечивающая предсказуемый результат.
Спасибо всем откликнувшимся за советы. Буду разносить на такт.
А если по одному порту запись по другому чтение и тактовый сигнал на оба порта один, то коллизий не должно возникать?
Приветствую!
Но чаще всего возможны варианты на чтение : READ_FIRST (OLD_DATA), WRITE_FIRST(NEW_DATA), NO_CHANGE, и другие в зависимости от FPGA.
Удачи! Rob.
Привет.
У Циклона 1 и 4 Альтеры (с другими не работал) стоит приоритет по какому-то порту, если не изменяет память, по порту В.
Изменено пользователем Jackov
А действительно, зачем в этом случае с обоих портов писать.
Авторизация
