Zuse 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 (edited) · Report post Автор не раскрывает важные подробности... Поясню, для чего вся эта бодяга Как уже правильно здесь заметили - для ТВГ. А конкретно для возбуждения и поддержания в резонансе твердотельного волнового гироскопа. У ТВГ резонансная частота в районе 2 кГц и при изменении температуры может плавать в пределах +-1%. Вот собственно откуда взялось требование про 1%. Для возбуждения я формирую с помощью ЦАПа табличный синус из 512 точек. Таймер тактирую двумя мегагерцами. Эту же частоту использую для фазового детектирования, и подстраиваю ее же, добиваясь постоянного фазового соотношения между напряжением возбуждения и собственными колебаниями ТВГ. Опять таки ФАПЧ, строгий 1% и ШИМ по управлению вызывают когнитивный диссонанс. ШИМ имеет частоту 250 кГц, пульсации невелики Edited February 19, 2018 by Konrad Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 6 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post Из всего сказанного не вытекает невозможность решить задачу полдесятком ОУ и 20%-ным пассивом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zuse 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post Из всего сказанного не вытекает невозможность решить задачу полдесятком ОУ и 20%-ным пассивом. может быть. Но я пока не вижу решения Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iosifk 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post ТС ищет отечественные радстойкие компоненты http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/vcxo_xo/ про "радстойкие" - это у них надо уточнить. но приемка "5" в таблице видна... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zuse 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/vcxo_xo/ про "радстойкие" - это у них надо уточнить. но приемка "5" в таблице видна... у них диапазон подстройки +-200ppm это в 50 раз меньше, чем мне нужно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ledum 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 (edited) · Report post Ну а почему не сформировать свою модуляцию 20кГц на низкой частоте 200-500кГц любым имитатором DDS тем же ШИМом или R-2R матрице и присадить к 2МГц + смеситель с кварцем на 1.5-1.8МГц? Edited February 19, 2018 by ledum Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Shamil 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/vcxo_xo/ про "радстойкие" - это у них надо уточнить. но приемка "5" в таблице видна... Нет у Мориона VCO с такими огромными диапазонами перестройки. Максимум +-0.02 %. Вообще, задача хорошо решается на ПЛИС. Сделать DDS на тактовой 40 МГц, я думаю, можно и на Воронежских ПЛИС-ах. Джиттер будет 25 нс. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
тау 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post Эту же частоту использую для фазового детектирования, и подстраиваю ее же, добиваясь постоянного фазового соотношения между напряжением возбуждения и собственными колебаниями ТВГ. кто мешает убрать кучу ненужных запчастей и выполнить "постоянное фазовое соотношения между напряжением возбуждения и собственными колебаниями ТВГ" путем применения "тупого" автогенератора с энтим ТВГ в качестве резонатора ? Нет фапчей -> нет проблем с гунами, частота всегда своя та самая . без прибамбасов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zuse 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post кто мешает убрать кучу ненужных запчастей и выполнить "постоянное фазовое соотношения между напряжением возбуждения и собственными колебаниями ТВГ" путем применения "тупого" автогенератора с энтим ТВГ в качестве резонатора ? Нет фапчей -> нет проблем с гунами, частота всегда своя та самая . без прибамбасов. Использование ФАПЧ позволяет генерировать с помощью МК табличный сигнал сложной формы (смесь гармоник). К тому же, на всех блок-схемам MEMS-гироскопов присутствует петля ФАПЧ. Я думаю, не случайно. Ну а почему не сформировать свою модуляцию 20кГц на низкой частоте 200-500кГц любым имитатором DDS тем же ШИМом или R-2R матрице и присадить к 2МГц + смеситель с кварцем на 1.5-1.8МГц? признаюсь, не совсем вас понял Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
тау 0 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post Я думаю, не случайно. я так не думаю, но мне можно. "Совпадение? Не думаю! :)" признаюсь, не совсем вас понялуважаемый Ледум предлагает сделать ГУН (или ГУЦ) с перестройкой на 10% (простота+) на частоте 200 кгц, эта же перестройка будет составлять 1% на несущей 2МГЦ, достаточно этот гуц перенести вверх по частоте смешивая с кварцевой опорой 1,8МГц. Так прощее обеспечить Ваши хотелки по метрологии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 6 February 19, 2018 Posted February 19, 2018 · Report post резонансная частота в районе 2 кГц и при изменении температуры может плавать в пределах +-1%. Вот собственно откуда взялось требование про 1% С чего вдруг? Абсолютно не берётся одно из другого. Диапазон генератора ФАПЧ влияет только на шум, а его уже навалом после синхронизации с STM32. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
