Вопрос по DDS
Речь о AD9958, мне нужно сформировать на нём квадратурный сигнал, вроде такое допускается ведь у DDS два параллельных канала. Я могу сформировать статический комплексный сигнал (при неизменной частоте сигнала). Сдвиг фазы честные 90 градусов. Но если например, попробовать сформировать комплексный сигнал ЛЧМ то фаза между компонентами начинает вести себя не предсказуемо. Фазы меряю двухлучевым осциллографом на низкой частоте (ЛЧМ 1...5МГц)в режиме однократного запуска. Что посоветуете , коллеги? Я что-то не учёл?
А у вас все эти регистры установлены в еденицу ?
All channels autoclear sweep accumulator
All channels autoclear phase accumulator
All channels clear phase Accumulator
А у вас все эти регистры установлены в единицу ?
Спасибо, коллега! Действительно это я упустил.
Если установлены все три флажка - на выходе сигнала нет.
Влияния флажка "All channels autoclear sweep accumulator" не заметил.
Если снять флажок "All channels clear phase Accumulator" - на выходе сигнал есть, фаза между компонентами правильная, но в спектре появляется какой-то внеполосный шум, плавно уменьшающийся по экспоненте. Этого очевидно не было при сброшенных флажках.
На картинках спектры:
1). Хороший спектр, плохая фаза.
2). Плохой спектр, хорошая фаза.
Жёлтым цветом показано накопление пиковых значений сигнала. Сигнал ЛЧМ задан в диапазоне 5...10МГц.
Очень похоже что это следствие разрыва фазы при обнулении аккумулятора.
Я не работал конкретно с этой ддс , по логике фазу и частоту надо обнулить только один раз . Чтобы оба ядра в ддс стартанули из одинаковых условий . Поиграйте регистрами сброса , возможно что как раз регистры автосброса в конце концов использовать и не придётся , а только те регистры сброса где ручками фаза и частота обнуляются только один раз, а потом нет.
Да, я тоже к этому выводу пришёл. Думаю что всё получится, спасибо!
Выводы вроде логичные, а результата я так и не получил. Провозившись с различными комбинациями сбросов + dwell/no-dwell так и не удалось получить хороший спектр при хорошей фазе компонентов.
Написал в техподдержку но надежды мало.
С этой схемкой тоже не работал, поэтому опираюсь чисто на даташит. Единственное место, за что смог зацепится - это Matched Pipe Delays. Но как-то маловероятно, потому что он только в синглтоне работает... Регистры сброса уже упомянули, там все прозрачно из даташита.
А, кстати, не пробовали проверять чисто синглтон спектр? Без лчм? Вдруг там аномалии полезут.
Второй вариант - поменять скорость изменения частоты через RSRR, RDW регистры.
Ну и еще раз убедиться, что для обоих каналов настройки одинаковы.
Спасибо за неравнодушие.
Прозрачно то оно прозрачно, только не работает как положено. Не выходит засинхронизировать между собой два канала. Я делаю так - сбрасываю оба аккумулятора фазы одновременно, в следующей транзакции убираю сброс и одновременно разрешаю ЛЧМ. И всё равно разность фаз между каналами не есть константа. Добиться разности фаз 90 градусов можно только обнулением аккумуляторов фазы при каждом запуске. Но тогда спектр горбатый...
Без ЛЧМ красивый спектр, один канал ЛЧМ прекрасно работает, а два с фиксированной разностью фаз нет.
Различные варианты параметров уже пробовал. Связался с аналоговыми девицами, сказали что в программе загрузки ошибок не нашли, но решения пока нет.
стесняюсь спросить, а тренируетесь то на своей плате/макетке/эвалке от АД или еще чем то?
На своей плате. А стесняться не нужно.
просто на эвалке помимо, собственно, ддс чипа и его небольшого обвеса есть очень важный нюанс, а именно reconstruction filter, суть которого, помино всего прочего, забороть зеркала от работа DAC. шум на картинке выше скорее sin x/x зеркала. Если на вашей "своей" этого нет, то собственно скорее всего тут собака и порылась.
как вариант мельком почитать: один, два
возможно это внесет ясность в то, что же вы наблюдаете на осцилле/спектраче.
А если смотреть сдвиг фазы между каналами осциллографом в режиме X-Y? Должен быть круг.
Может, проблема в том, как спектроанализатор захватывает спектр?
Спасибо за желание помочь. Но ведь если я делаю два вещественных канала ЛЧМ то всё замечательно со спектром(анализатором спектра смотрю один из каналов). Проблема возникает при попытке объединить два вещественных сигнала в один комплексный(анализатором спектра тоже смотрю один из каналов). Разница в прошивках только в том что в первом случае интегратор фазы не сбрасывается, а во втором для обеспечения сдвига фаз 90 градусов между компонентами в начале каждого импульса ЛЧМ выполняется сброс этого аккумулятора. На мой взгляд проблема возникает из-за разрыва фазы при сбросе фазового аккумулятора. В пристёжке карта загрузки регистров. Может последовательность загрузки регистров должна быть другая?А вдруг кто-то свежим взглядом найдёт что нибудь...
К сожалению Вы ошибаетесь. Объясните,исходя из вашего предположения, почему вещественный сигнал имеет хороший спектр, а реальная часть комплексного сигнала при тех же параметрах имеет плохой спектр. К тому же на картинках полоса обзора 5...50МГц и сигнала 5...10МГц, а системная частота у меня 500МГц. О каком синке может идти речь?
Load_AD9958.doc
Там помимо зеркалки должен быть целый лес, который стоит сначала оценить в ADSimDDS. Лично я, чтобы проредить этот лес, и поменял тактовую, и перешел на зеркалку. Правда, с другой ИС: AD9859
А в случае с ЛЧМ и квадратурными каналами этот лес еще и ездить будет по спектру...
Коллеги, ну хоть вы рассудите. Бодался месяц с техподдержкой ADI, они уверяли что у них всё работает нормально, но на мой вопрос " And what signal do you send to P2 and P3?" получил ответ "In my setup, p2 and p3 pins are in logic 0." А в даташите явно указано что инициатором развёртки ЛЧМ является именно импульс на Р2. И они уверяли что в этом режиме у них ЛЧМ работал. Это что , развод? Или русофобия?
