&Rey
Вызовы функций сервисов ОС до её запуска
Предполагаю использовать мьютекс для организации доступа к SPI. Т.е. при вызове функций записи или чтения через SPI доступ к интерфейсу выполняется через lock()/unlock().
В тоже время до запуска ОС через SPI необходимо сконфигурировать внешнее устройство используя те же функции записи/чтения (вызывающие lock()/unlock()).
Корректно ли выполнять вызовы lock()/unlock() до запуска OC? Требуется ли каким-либо образом привести объект-мьютекс в исходное состояние перед запуском ОС?
Заодно, прошу прокомментировать данную ситуацию в связи с другими сервисам межпроцессорного взаимодействия: событиями, сообщениями.
lock() в данном случае выглядит безопасным - т.к. мутекс не залочен, то функция его залочит и вернётся. А вот unlock() вызовет планировщик, что ничем хорошим не кончится.
Не очень понял, зачем так делать. Ведь можно вызвать эту функцию инициализации SPI уже после старта оси перед входом в цикл процесса. Это корректно и безопасно.
Не очень понял, зачем так делать. Ведь можно вызвать эту функцию инициализации SPI уже после старта оси.
Например, если хочется поместить эту функцию инициализации в конструктор глобального объекта.
При вызове конструктора можно быть уверенным, что выполнение эксклюзивное, поэтому в конструкторах не нужны локи.
То есть, в качестве выхода можно предложить написать отдельную функцию инициализации, без локов/анлоков.
инициализация периферии из конструкторов глобальных объектов вообще, имхо, сомнительная затея.
Сколько подобных стилей написания конструкторов видел - всё время из-за них проблемы из-за недетерменированного порядка создания. Имхо конструктор долежн только инициализировать объект, и не должен применяться для старта работы, для старта должна быть отдельная функция.
Я в своих проектах запускаю отдельную задачу которая выполняет все конструкторы. По окончанию задача убивается.
Для борьбы с порядком создания, использую god class.
Нагородил такое чтобы не париться с вызовами функций ос в конструкторах.
Это у вас конструкторы глобальных объектов вызываются в какой-то своей функции или вы объекты в ней и создаёте, обеспечивая тем самым гарантированный порядок вызова конструкторов?
Впервые применяю rtos в проекте, поэтому пока не в полной мере для меня понятен стиль программирования при её использовании. Без ОС применял следующий подход: в main сначала выполнялась инициализация периферии микроконтроллера, затем инициализация внешних по отношению к МК устройств и далее в цикле выполнялся конечный автомат(ы) состояний. Видимо сложно сразу отказаться от того к чему привык и текущий вариант у меня получился следующий. В main выполняется инициализация периферии контроллера, в частности SPI, затем через SPI инициализируется, например, графический контроллер и затем запускается ОС в процессах которых выполняется требуемая функциональность. Работа с графическим контроллером ведётся через SPI из нескольких процессов, поэтому выполняется через семафор, т.е. вызовом функций записи/чтения по SPI, начинающихся lock и заканчивающихся unlock соответствующего семафора. Эти же функции сейчас используются для конфигурирования графического контроллера до запуска ОС на этапе инициализации. Варианты с двумя копиями таких функций с lock/unlock и без, или дополнительной проверкой не кажутся правильными. Поэтому и возник вопрос: к чему может приводить вызовы функций сервисных объектов ОС, в частности семафора, до запуска ОС. Практика показывает, что, предварительно, по крайней мере, для семафора вызовы lock/unlock до старта ОС не к чему внешне заметному не приводят - после старта ОС всё работает логично. Потом, ради интереса посмотрю, что в данной ситуации происходит внутри ОС.
В итоге, скорее всего, воспользуюсь советом dxp и перемещу код использующий вызовы функций сервисов ОС внутрь одного из процессов до перехода в цикл.
Не пойму как вы соединили богоклас и задачу с конструкторами. Не могли бы вы пояснить?
&Rey, иметь два варианта функций совсем не кривой вариант, а вполне рабочий. По сути функция всё равно одна, а вторая - это просто "обёртка". Ну, а перенос функции в процесс до цикла - это и есть аналог того, что вы описали про подход "main + superloop". По сути процесс в оси - это как бы свой собственный "main + superloop".
Вызов сервисов ос до старта является однозначно некорректным и опасным. Как уже сказано выше, при unlock'е будет вызван планировщик, который попытается перепланировать поток выполнения, но поскольку ещё ничего не началось, то у вас скорее всего перепланирования реально не происходит (это зависит от порядка приоритетов, на разных платформах он свой), поэтому внешне всё нормально. Но в другой ситуации это будет с грохотом падать. Поэтому так делать не надо.
Вызываются конструкторы куском кода перенесённым из стартапа. Создания объектов избегаю всеми силами.
В "богоклассе" вписаны все нужные мне объекты. Конструкторы вызываются в порядке объявления.
P. S. в качестве ос использую freertos, до scmrtos руки пока не дошли :(
Edited by Terminator
Я делаю так:
  • конструкторы выполняют только тривиальную инициализацию, которая не требует вызовов сервисов оси;
  • Есть объект-флажок TEventFlag startEvent;
  • все процессы, кроме самого приоритетного, начинают работу с вызова функции startEvent.wait();
  • наиболее приоритетный процесс в начале вызывает sleep(1), чтобы все остальные процессы встали на ожидание флага
  • затем наиболее приоритетный процесс спокойно выполняет всю инициализацию. С вызовами сервисов оси, если надо.
  • по окончании инициализации наиболее приоритетный процесс вызывает startEvent.signal();
В новых версиях оси можно создавать процессы спящими (задав третий параметр шаблона process равным pssSuspended), поэтому можно делать проще:
  • все процессы, кроме самого приоритетного, создать спящими;
  • выполнить инициализацию в наиболее приоритетном процессе;
  • разбудить остальные процессы.
Версия с вызовом конструкторов после старта оси мне нравится, но она не подходит для написания библиотек. Библиотечные объекты не могут полагаться на то, что будет использован модифицированный стартап.
А задача с конструкторами откуда взялась?
Руками написана конечно же.
Задача с конструкторами имеет наивысший приоритет. Если упростить, запуск оси вставлен в стартап перед вызовами конструкторов.
Имхо, проблем с библиотеками быть не должно. Хотя опыт использования библиотек у меня никакой.
