Помогите разобраться с PRINTF
Хоть тут мне и приписали что я обвиняю в чем - то авторов MBED TLS (вероятно тоже "по делу"), хочу отдать должное - ребята грамотные, постарались на славу. Благодаря debug информации, проверкам конфигурации такая сложная библиотека не так уж трудно отлаживается. Респект.
Что касается самого DBUG, то сколько тут местные "помощники" ни надрывались, ничего нового не придумали - не можешь ждать, делай буфер шире. Как промежуточное решение - задержка перед критическим во времени местом выполнения, чтобы войти в этот кусок кода с чистым буфером. Тогда буфер можно сделать меньше. Это вкратце.
Edited by Димон Безпарольный
Ровно так же никто из профи не сможет ничего придумать, чтобы по вашему желанию "2х2=5".
Грамотное решение - попросить вторую сторону не присылать данные, к обработке которых вы не готовы.
TCP позволяет это делать, причем очень гибко и грамотно. Если вы не хотите разобраться как это сделать, то да - увеличивайте буфер,
но не надо в код вставлять задержки, даже если сейчас это работает. И точно не нужно хамить людям, которые считают такой подход
дурным тоном программирования.
Да ладно!
То-то чрез одно место оно работает…
Хотя, надо еще уточнить, по чьей вине: то ли вы, товарищ, неправильно документацию читаете, то ли авторы этой библиотеки...
Никто и не собирался изначально хамить. Хамство и переход на личности начался с 29 поста. Я лишь вежливо просил не гадить в этой теме. Но "помошник" так и не понял о чем его просят.
Что касается 2х2 =5, люди предлагают иногда нестандартные решения. На это и надеялся. Но нарвался на хама . знал бы - не начинал бы сюда писать.
На стадии handshake сервер ждать не будет. Так обьяснили инженеры IBM. Связано с загрузкой серверов. Да и я не представляю сейчас как это сделать через M95 в котором TCP реализован внутри.
Да ладно!
Ну Вам конечно виднее. Вы же код писали - не я. Работает нормально. Третий час - без сбоев.
Это оно без сбоев работает, пока не понадобилось еще что-то добавить. А там опять та же песня пойдет?
Завтра у них немного изменится размер hadshake, сертификатов, или задержка в одном месте появится, а в другом исчезнет и у вас внезапно всё перестанет работать. Или вдруг сервер сменится....
Вы наверно стандарт не читали. Весь мир работает с серверами MQTT IBM. В России кучу железа понаделали. Откуда столько страхов?
Почитать Инструкцию
When the data transfer should be suspended, the CTS line is set inactive until the transfer from the receiving buffer has
completed. When the receiving buffer is ok to receive more data, CTS goes active once again.
Я уже писал, что аппаратная реализация не предусматривает пару RTS - CTS. К тому же в модулях ESP - 05 эти сигналы наружу не выведены. В изделии два радиомодуля.
Вам же для отладки нужно. Киньте проводком. Когда все отладите - отключите debug-вывод портянок и уберете провод.
А мне и не надо читать. Если в программе требуется подбор задержек - значит программа неправильно построена. И эта неправильность внезапно вылезет в самый неподходящий момент. Вы же сами писали:
А завтра у инженеров IBM что-нибудь еще возникнет и они еще чего-нибудь поменяют....
Вот в этом и состоит разница между между профессиональным и дилетантским(читай начинающего) подходом, профессионал во-первых руководствуется правилами и стандартами при разработке, во-вторых он видит и понимает "подводные камни" которые могут возникнуть или точно проявятся и смотрит в перспективу. А дилетант говорит - у меня всё работает отлично, остальное меня не волнует.
У меня студенты на практику приходят, типичные дилетанты, я им это сразу говорю :) и они делятся на две группы - одних ничего не интересует, главное чтобы заработало, они начинают подбирать в программах задержки, в схемах резисторы и конденсаторы, а другие пытаются разобраться и потом осознанно применяют.
Стандарт как раз такое допскает. Задержка нужна была на стадии отладки как временное решение. Ее уже нет, как и вывода массива DBUG информации. Стандарт на TLS допускает такую работу сервера. Дилетант как раз и говорит:
и не разобравшись в сути делает вывод:
Ничего подбирать не требовалось. Читайте выше. Не делайте глупых выводов раз Вы кого - то там учите.
Так уже. DEBUG отключен. Библиотека TLS работает AS - IS, без изменения кода библиотеки.
Может кому пригодится - когда начал дорабатывать вывод в порт заметил что контроллер виснет на строке
while(PC_TxHead != PC_TxTail)
если переменные объявлять без volatile. Получается так:
Если объявлять:
volatile uint8_t  PC_TxHead=0;
volatile uint8_t  PC_TxTail=0;
То получается совсем другая картина:
Оптимизация Level 3.
Это уже всем ёжикам известно.
Но за заботу огромное спасибо.
This topic is now closed to further replies.
